hola a todos bueno despues de un largo tiempo sin un tt gracias a mi pasion por la mecanica adquiri uno roto por unos 1000 euros despues de arreglarlo enterito cigueñas bielas pistones correas volante bimasa y embrage todo echo en un mes el bicho esta nuevamente preparado para rodar muy muy bien pero pensareis que por que abro el post claro que si pues muy facil le e pasado el vag com menudo aparatito no para de cantar problemas jejej primero me dice que me falla la n75 creo que es nose por que desaparecio y ya no sale mas pero le noto perdida de potencia asi que se la cambiare en cuanto pueda... pero ese es el menor de mis problemas aqui biene el gordo
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 906 018 AE
Component: 1.8L R4/5VT 01 0001
Coding: 05710
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
17840 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Open Circuit
P1432 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V004
Coding: 18446
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00814 - Solenoid for Brake Pressure (N247)
35-00 - -
me puedo volver locooooo nose que son esos fallos y no encuentro informacion de ellos por cierto la luz del esp se me queda encendida y los fallos no se pueden borrar si me aclarais un poco lo soluciono ensegida!!
os dejo unos cuantos fallos mas que no les doy importancia
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 820 043 ÿ
Note: Excessive Comm Errors
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 909 601
Component: Airbag Front+Seite 0004
Coding: 10102
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8N1 920 880 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24
Coding: 04144
Shop #: WSC 00913
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6221232
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 22 -------------------------------------------------------
Controller: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg.,DWA D01
Coding: 04682
Shop #: WSC 01236
11 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01564 - Interior Lock Switch: Driver Side (E151): Unlock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01560 - Passenger Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
35-00 - -
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 951 177
Component: Innenraumueberw. D07
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D001
Coding: 00010
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
End -------------------------------------------------------
un saludo y espero vuestra ayuda
El coche va de cine imajinate 3009km que llevo esactos xD se lo recomiendo a cualquiera un cochecito viejo que son los mejores por 1000 o poco mas euros y se aprende y se entretiene uno muy bien yo en el garaje de casa poco a poco haciendo ahora estoy pensandohacer lo mismo con un mustang gto avier si encuentro alguno en una chatarra en europa y que me lo manden
Un saludo y todos a ensuciarse las manos
El error del ESP tiene pinta de ser este:
Coding: 18446
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
35-00 - -
Seguramente sea uno de los sensores que va en las ruedas, pero te lo digo de cabeza...
Te confirmo que el codigo es:
00814 - Bobina Electromagnetica para la presion de frenado (N247).
Estoy al 99% seguro de que la luz del ESP se te enciende por ese motivo ;)
Llevo lla googleando un buen rato y no encuentro donde esta situada la dichosa bobina no aparece en ningun sitio o yo no la encuentro la n75 la tengo encargada cuando me llege ago fotos y ago un tutorial de como se cambia por que tubo rajados los e mirado y no hay entonces voy a probar a cambiar la n75 aver que pasa sobre la bobina electromagnetica algien que sea tan amable de decirme donde esta o guiarme un poco por ejemplo diciendome alado de el liquido de frenos sabeis?
El coche me a perdido un poquito de potencia que lo acoplo a la n75 cuando la cambie os comento
Un saludo y aver si me echais una mano para empezar a quitar tornillos
En dond el liquido de freno. En el amplificador del sevofreno.
Descargate un pdf sobre el funcionamiento del esp en el que te lo explica bien.
un saludo y suerte con el bicho
muchas gracias entonces cambio el servofreno tambien??
