ANDBRI Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Si he puesto en mal sitio este post pido disculpas, no sabía si meterlo en general o en el especifico del modelo. Os comento el asunto, mi coche sólo tiene la tapa del filtro antipolen, la bateria y servo están al descubierto, me estuvieron mirando y con mi chasis sólo sale con esa tapa. La verdad es que me gustaría tapar todo y no sé si lo hay por tramos, una parte para la batería y otra para la parte del servo o tengo que comprar una completa, me dijeron que había una pero creo que sólo llevaba el agujero donde va el líquido de frenos. Pues eso, os pido consejo a los que hayaís cambiado las tapas o que es lo mejor que puedo hacer si hay varias alternativas, si no es mucho pedir y además me daís la referencia (no tengo el etka) y precio aproximado os lo agradecería muchisimo, ya que así iría a tiro hecho con el asunto. La vez que estuve tuvo que salir el tío a mirar lo que quería y no me dió ninguna opción ... tú coche viene con una tapa con tu bastidor y punto. Un saludo. Responder
Serjio Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Pasate por aquí y ves lo que buscas http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/147124-ref-recambios-y-accesorios-originales-a4-b6-b7/ Un saludo Responder
ANDBRI Publicado 29 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Muchisimas gracias. Hay tanto que no hay manera de encontrarlo o saber como hacerlo. Responder
Serjio Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 De nada. Pues a navegar por el foro En destacados (los colocados primeros) una sección de cosas interesantes y el resto mediante el buscador y mil dudas tendrán solución. Un saludo Responder
Redfox Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Yo tengo un B7 y se la he puesto entera,sustituye a la que te viene con el coche en el filtro de polen y tapa todo,el filtro,la bateria etc,a mi me costo 20 pavos en el conce.Busca la referencia donde te ha dicho Serjio y llevala al conce sino alli seguro que te dicen que no existe,a mi me paso. Despues hay otras dos tapas que puedes poner aparte,una tapa va encima del deposito de liquido limpiaparabrisas ocupando todo ese lateral,la otra en el lado contrario,yo estas no las he puesto pero tambien existen eh . Responder
ANDBRI Publicado 29 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Mi idea era tapar toda la zona de batería, servo, etc. , lo que no tenía claro es si poner una entera o podía aprovechar la del filtro y adaptar otras. Saludos y gracias. Responder
ser.mar Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2013 hola no vale para nada tapar todo, dejalo asi salen de serie muchos sin esa tapa Responder
Vantasia Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2013 Hola, mi consejo es que te pases por un desguace.... Responder
Shadax Publicado 4 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2013 hola no vale para nada tapar todo, dejalo asi salen de serie muchos sin esa tapa Llámalo manía, pero yo prefiero tapar completamente la batería para evitar que le caiga algo de agua cuando lo lavo... Ya te digo, el mío viene sin tapas y tan feliz, pero la voy a poner sí o sí. Responder
ser.mar Publicado 16 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2013 ok.dicen que las manias no las curan los medicos jejeejejejj suerte Responder
ANDBRI Publicado 17 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2013 hola no vale para nada tapar todo, dejalo asi salen de serie muchos sin esa tapa Llámalo manía, pero yo prefiero tapar completamente la batería para evitar que le caiga algo de agua cuando lo lavo... Ya te digo, el mío viene sin tapas y tan feliz, pero la voy a poner sí o sí. Yo también lo voy a hacer, por un lado lo del agua y otro por estética. Si las cojes antes que yo acuerdáte de poner las referencias y el precio. Saludos. Responder
