txivory Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Hola a todos hay bastante gente por lo visto con problemas con Dension 500 y 500sBt. Si laguien tiene instalado estos equipos sería interesante que respondiera al post para echar una mano. Necesitariamos saber el coche en el que esta instalado, si lleva cargador de cds, si lleva bt original o telefono, el tipo de dension instalado, tipo de instalacion del dension y configuracion dip (swiches) del dension. Gracias por la colaboracion Responder
sankatakatan Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Está todo muy bien explicado por el foro. Yo, por ejemplo, instalé el Dension 500 en mi A6 Avant del 2006 con MMI color, con cargador de 6 cds en guantera y con bluetooth original. Eso si, tuve que actualizar el MMI a la última versión antes de nada. Responder
sankatakatan Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Los switches, como pone en el manual del Dension. Responder
raulmunoz Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Te recomiendo k expliques un poco el problema k tienes y de esa forma centralizar el problema k puedas tener. Responder
txivory Publicado 30 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2013 El problema es el siguiente: Cuando me dispongo a hacer una llamada desde el menú del coche doy a llamar y se supone que debiera de silenciarse la música, que no lo hace del todo y la llamada no se oye, el llamado si me oye pero yo a él no. Si llamo desde el movil directamente usando su menú sí se oye la llamada correctamente. Yo he hecho instalación tipo 1 y he puesto los dip siguiendo mi manual y el brico del foro también lo he consultado de arriba a abajo así como los foros, tengo cargador, un a6 4f y no tengo bt origen. Otro problema es si me sabríais indicar cual de los números es la version del dension por que aparece 51xxx47 y no se si es 47 o 51. Le intento meter la última actualizacion y no traga. Mi mmi está actualizada a última versión y es 2g color high. Mi dension es de dos dalidas de fibras y con bt primero hice una instalacion tipo 2 conectando a una salida el cargador y a otra al coche pero iba fatal tenía que conmutar con el swich para cambiar del cargador al dension. Ahora he ehecho la tipo 1 usando una sola salida de fibra y me aparece el cargador en los primenros cds y el dension en los siguientes. El problema es que si activo el swich no puedo usar ni uno ni el otro no responden y no se como hacer si el día de mañana tengo que llevar el coche a la audi (supongo que les dará error al conectar el VaG. Responder
vanquishrav Publicado 30 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2013 Yo tengo esa instalación y en by-pass se apaga el MMI. Por mas vueltas que le dí no encontré otra forma. Cuando le paso el vag-com no da fallo. Yo tb tengo bt de origen y me funciona bien. Recuerdo que en las instrucciones venia una nota que había que cambiar un swich para coches equipados con bt de origen. Lo que no se es si será un problema para actualizar el MMI (yo tengo la versión 0500) Responder
Turbin Publicado 30 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2013 los pins del Dension ya los teneis correctamente? Los que tenemos cargador de 6cd's, en los switch del gateway solo hay que poner en ON el nº 3, que es tal como indica el manual. Saludos. Responder
txivory Publicado 1 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2013 Tu te refieres al dension 500 no al 500s bt lo he puesto segun el manual. Tambien he leido por ahi que hay gente con Android 412 en el movil que le da problemas con los bt de coche. Responder
