sergio92 Publicado 30 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2013 hola, despues de darme cuenta que tengo un tubo roto y arreglarlo me di cuenta por que el vag com me marcaba un error pues lo e borrado y al darme una vuelta con el coche pues a vuelto a salir pero no le veo ningun tubo roto mas os dejo los errores que me salen para que les echeis un vistazo lo del sensor de temperatura lo tengo que cambiar lose pero los demas no tengo ni idea de por que salen jeje la luz del esp la tengo siempre encendida y el error sale por favor ayudadme un poquitooooooo os prometo un tutorial con fotos de los cambios si me echais una manita VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 906 018 AE Component: 1.8L R4/5VT 01 0001 Coding: 05710 Shop #: WSC 00001 2 Faults Found: 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 35-00 - - 17954 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Plus P1546 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V004 Coding: 18446 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00814 - Solenoid for Brake Pressure (N247) 35-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 820 043 ÿ Component: TT-KLIMAVOLL Note: Excessive Comm Errors Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0004 Coding: 10102 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8N1 920 880 A Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24 Coding: 04144 Shop #: WSC 00913 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6221232 No fault code found. Address 22 ------------------------------------------------------- Controller: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 962 267 Component: Zentralverrieg.,DWA D01 Coding: 04682 Shop #: WSC 01236 1 Fault Found: 01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring 35-00 - - Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 951 177 Component: Innenraumueberw. D07 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D001 Coding: 00010 Shop #: WSC 06435 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tazrider Publicado 30 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2013 17954 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): este sera casi seguro de la valvula reguladora de la presion la N75 00814 - Solenoid for Brake Pressure (N247): de esta lo unico que me encuentro es que es de el SOLINOIDE DE PRESION DEL FRENO pero no tengo ni idea. Quizas por esto se te encienda el ESP. 01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring: Significa "comprobar la memoria DTC de Vigilancia Interior" me imagino que quias tengas alarma o algo asi... no obstante los errores de seguridad a mi tambien me salian y no tengo ni alarma en el coche. Tambien he leido que puede ser del cierre centralizado. Espero haberte ayudado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergio92 Publicado 30 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2013 Muchas gracias entonces tengo que cambiar la n75??? Es eso lo que esta roto??? Sobre el selenoide nose lo que es xD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergio92 Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Mayo del 2013 La n75 la tengo pedida por que e rebidado los tubos y estan bien entonces ahora a por el otro error en el subforo de tt me.an esclarecido un poco mas el tema y emos llegado a la conclusion que esto Bobina Electromagnetica para la presion de frenado (N247). Esta roto pero despues de informarme no tengo ni idea dr donde esta ubicado en el coche que es y cuanto cuesta? Aver si algien me lo aclara un poquito mas un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
