A4B51.8T Publicado 8 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2014 Me he liado donde comentas lo que dice el fabricante de que no es valido para estos 1.8T pero realmente se puede adaptar a nuestra motorización... Te refieres a que ahí que buscar los cables correctos para llegar a adaptarla no?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 8 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2014 Me ha contesto el fabricante de ECS Tuning y me ha respondido esto osea que esta gente esta al tanto de que los particulares hacen esta conversion partiendo de una cableado especifico para otros modelos de coche. El fabricante de la otra pagina proporciona el mismo arnés y parece no estar tan al tanto como esta empresa de que si se puede hacer la conversión. Don La actualización al sistema de encendido es una actualización muy popular y tiene muchos beneficios. Sin embargo, si el cableado no se hace a la perfección que le llevará un tiempo de desenredar todo y encontrar el problema. Así que si eres meticuloso debe funcionó. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DAMOKLES Publicado 8 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2014 (editado) Eso es , ese es el esquema bueno , ese junto con el que puse en la pagina 2 es todo lo que se necesita , yo deducco que comprando ese arnes tienes que conectar el cable que viene desde el arnes de ecs al cable que se encuentra en el aeb . Yo quiero pensar que hay varios cables duplicados por que meter dos cables incluso 4 a un mismo cable me parece un poco chapuzas . Me imagino que el arnes original del aeb lleva 4 negros azules 4 marrones de masa del icm 1 verde blanco de la bobina 1 1 rojo gris de la bobina 2 1 amarillo gris de la bobina 3 1 gris amarillo de la bobina 4 mas amarillos marrones que van a las masas de la tapa de balancines como indica el propio diagrama . Y cada uno de esos viene puesto a que cable hay que poner del propio ramal que vende ecs . Yo... como te comente prefiero la de quita y pon por el tema de soldaduras que soy manco en eso y por la comodidad de tener dos sistemas de encendido si se tercian tontos en la itv , pero ese diagrama es bastante completo Editado 8 de Septiembre del 2014 por DAMOKLES Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 8 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2014 (editado) Realmente no tienen por que enterarse de que llevas instalado otro sistema de bobinas ya que va tapado con la tapa plástica y desde fuera no se ve nada, ni siquiera lo del ICM que va tapado también. El esquema de la pagina 2 lo he estado buscando y parece que han tirado a bajo esa web por que me sale error al intentar buscarla... A mi por lo que mas me interesa aparte del beneficio para el motor, es por que sustituyes cierto cableado muy importante que también te sanas de que un cablecito de los viejos este chuscado y dea mala señal y te provoque retrasos entre otros fallos, he visto peña cambiar motores de sus coches por un simple cable pelado del roce contra la tapa de válvulas... Y alargar una instalación tampoco lo veo muy halla... Ya quedan aquí juntos los esquemas de instalación. Edito: Te refieres a estos 2 esquemas no? Editado 8 de Septiembre del 2014 por A4B51.8T Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 9 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2014 Tanto el de ECS Tuning como el Wesomegti me acaban de confirmar que si es valido su arnés para hacer la conversión que el motor se ve muy agradecido con esta actualización jeje pero ojo con el cableado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 10 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2014 (editado) Traigo nuevas, he conseguido una instalación vieja... Y es exactamente igual a la de los yankis, vamos no cambia nada de nada. Los 5 cables de la ficha grande del ICM que van para cada bobina correspondiente + masa. Y los 4 cables azul y negro que van también para cada bobina correspondiente. Luego faltaría la masa del arnés nuevo que va a la masa del ICM, las demás masas del arnés irían directamente a la tapa de balancines para reforzarla. En principio creo que todo esta claro, a menos que en la nueva unidad traiga los cables o alguno de distinto color que me da que no. Un amigo se encarga de las soldaduras y el trabajo estaría echo, solo falta en las nuevas bobinas diagnosticar si cables azul y negro o los correspondientes del ICM para conectarlo al pin correspondiente de la bobina. Uno de los yankis explicaba el orden de cada cable de la bobina, tengo que repasarlo para tenerlo claro. Editado 10 de Septiembre del 2014 por A4B51.8T Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 20 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2014 Vamos a juntar mas informacion que me quedo en el Post de Kasi, sobre el EDS, asi cuando me haga falta no tendre que andar a buscar por todos mis Post en donde me quedo. 1º Foto: Mi modulo ABS y referencia,. 2º Foto: Conector ABS. Las equivalencias que tengo que buscar son las acabadas en B o F con mi misma referencia, siempre que cumplan los objetivos que buscamos, mismo conector, que tenga ABS y "EDS con su modulo integrado en la propia bomba ABS" y que sea para traccion delantera, segun en enlace siguiente se aprecia que la equivalencia ABS/EDS la montan los 1.9 Tdi, pienso que esta operacion seria valida para los AEB como en este caso, como para los AFN que es de cuales vendria el EDS. Como esta: http://www.ebay.es/itm/ABS-EDS-Aggregat-Steuergerat-8E0614111B-8E0614111F-0273004283-0265220405-8E0-61-/231280996400?pt=DE_Autoteile&hash=item35d96bf030&_uhb=1&clk_rvr_id=694770281239&clk_rvr_id=694783536292&clk_rvr_id=699090064177 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 26 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2014 Me han echo un regalito anticipado jaja. http://www.awesomegti.com/coilpack-wiring-loom-replacement Ya es algo que me ahorro para cuando tenga la unidad de 1.8T Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DAMOKLES Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2014 (editado) Mooola quizás me replante hacerlo como tu en vez de hacer instalación de quita y pon si veo que la cosa funciona . No me había fijado yo en esta web europea . El loom o cableado es para motores sin sensor de nivel de aceite , yo juraría que mi coche tiene sensor de nivel de aceite , tendre que tirarme debajo a ver que veo . Un saludete y animo con la búsqueda Edito : Estoy flipando con los precios , tiene mazo de cosas de ecs e integrated y a mejor precio que ellos Editado 26 de Septiembre del 2014 por DAMOKLES Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 26 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2014 Si, esta web te la mande por MP y te comente de que pertenecia a la U.E y que seria la candidata para realizar las compras, tienen de todo a buenos precios dentro de lo que cabe. Lo que si, para comprar una cosa sale algo cara ya que el envio son sobre 26€ y pico. Tu ya veras que sera una gran operacion y quedara firme sin problemas en la electronica, estoy muy concienciado de como va, parece dificil pero es facil una vez captas el royo. En principio los pre no tienen sensor de nivel de aceite, solo de presion, en la unidad que venga buscare un carter de un restyling y se lo instalare ya que el anterior que habia comprado dio mal resultado, en el desguace deberian estar bien de precio ya incluyendo el sensor, lo unico la instalacion al cuadro, pero seguro que abra algun esquema de los conectores del fis y se podra conectar el propio de presion de aceite para que haga las 2 funciones con el mismo testigo y sin meterse en mas cableados. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DAMOKLES Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2014 Perdon me explique mal , este cableado es para coches con sensor de nivel de aceite y dice que no vale para motores agu . Llevas razón ya recuerdo lo del mp es verdad , es que entre todo lo que me paso al dia mirando trastadas a estos coches y las que no , las miro por el móvil se me fue el santo al cielo y ya ni lo recordaba Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 26 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2014 Segun explica mas abajo, dice que es para vehiculos sin sensor de nivel de aceite... Por otro lado ahi el cableado que si trae para el sensor de nivel de aceite, estuve mirando un post de Jesus en el que comenta que el fis del pre no tiene opcion de conectar dicho sensor, pero creo que se podria conectar el propio que avisa de presion de aceite, esta claro que cuando avise avisaria con la aceitera como si faltara presion, pero con revisar el nivel de aceite sabria si es presion o falta de aceite. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DAMOKLES Publicado 28 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2014 Te dejo un link de la conversión que quieres hacer . El loon o arnes de ecs es el mismo que el del motor awp como ya indicastes . Biene explicado de manera muy grafica y localizados todos y cada uno de los cables y colores en el vano motor y se ven muchas de las uniones http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?f=5&t=57177&view=unread Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 28 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2014 Que bien explicado esta, gracias, haber cuando podemos meternos a hacerla que ya tenemos muchas ganas jeje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DAMOKLES Publicado 29 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2014 Como dos gotas de agua el ramal de ecs y el del awp Te dejo unas fotos . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
