A4B51.8T Publicado 11 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2015 Estoy por probar, a pedir otra unidad mas, quizas me mande otro pack de 4 jejeje ya os contare. Responder
DAMOKLES Publicado 11 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2015 Esperando que tal sensacion te dan las bobinas nuevas con la conversion de cableado awp , Cuentate algo que no se diga que no haces na Responder
A4B51.8T Publicado 11 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2015 (editado) Si jeje, pues pense que seria mas complicado, pero realmente es poca cosa. 4 cables que el largo te indica a que bobina va, y su orden de encendido. 4 cables del ICM al nuevo arnes awp, toca las narices que los cilindros 3 y 4, llevan colores similares, amarillo ralla gris, gris ralla amarilla jaja y lia un poco, con encender el motor ya sabes si estan bien, si falla, se invierten y listo. Y luego pues 3 masas, una principal a ICM y 2 a tapa de balancines. Pensaba que no se notaria tanto, pero ya solo a relenti, se siente el motor muy directo en estabilizar el relenti, y se mantiene perfecto. En sonido tambien a cambiado, a mas redondo y continuo. He ajustado el largo del cableado, y estañeado. Nota: Le di una vuelta y lo estruje bien, y bueno... No puedo dar conclusion final, ya que el caudalimetro me a empezado a fallar hace un par de dias, y me tironea, pero si decir que es como que le cuesta menos inciar la marcha, mantiene y recupera mejor las rpm entre cambio y cambio, y cuando lo arrancas, arranca mas directo, sin dar varias vueltas antes de encender. Editado 11 de Noviembre del 2015 por A4B51.8T Responder
A4B51.8T Publicado 11 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2015 (editado) 1º Foto, todo el arsenal que recibí a cambio de pagar solamente 2 bobinas. 2º Foto, destripe todo el arnés de serie, los cables que se miran que hacen "curva" son los de alta señal, que se necesitan conectar por el mismo orden, en el arnés AWP, son todos del mismo color, Azul/Negro, en mi caso, el orden de encendido lo saque por el largo del cable, de mas largo cilindro Nº1, al mas corto cilindro Nº4, he hice algo parecido para sacar también el orden de encendido del arnés AWP solo me hizo falta tirar del pin de cada conector hasta ver que se movía en el otro extremo el que buscaba, que en el caso del arnés AWP todos los de señal alta, son Lila/Negro. 3º Foto, el modulo de ICM, por un lado tiene 4 pines, son de devuelta de señal baja o ida desde las bobinas de serie, en nuestro caso, solo necesitamos los del lado contrario del ICM donde tiene 5 pines, incluido masa. De memoria si no me equivoco, el orden va así: 1º Cilindro Arnés AWP Lila/Negro a Verde/Blanco del ICM. 2º Cilindro Arnés AWP Negro/Amarillo a Rojo/Gris del ICM. 3º Cilindro Arnés AWP Negro/Naranja a Amarillo/Gris del ICM. 4º Cilindro Arnés AWP Negro/Lila a Gris/Amarillo del ICM: Nota: Si a caso, el motor falla, es por que el cilindro 3 y 4 están en el orden incorrecto, se invierten ambos pines y listo, es complicado diferenciar el Amarillo/Gris del Gris/Amarillo. 4º Foto, todo ciscado por el medio jajaja, da mas impresión que otra cosa, unas vez separados los cables de señal alta y baja, quedan 3 masas en total, una va al cabecero de la tapa de balancines como la original, y las otras 2, una es la directa del ICM de serie, y la otra, de la conmutación entre bobinas. Detrás de todo veréis, un manojo de 4 cables de señal baja de IDA (Gris, Gris/, Gris/ y Marrón/) del arnés de serie, que quedan anulados, y por debajo de estos, no se miran en la foto, quedan otros 4 cables de VUELTA (Gris, Gris/, Gris/, Marrón/) quedan fuera de servicio, son los mismos del circuito cerrado. 5º Foto, ya bastante presentado. Edito: Mañana confirmo el orden de encendido del arnés AWP al ICM, no vaya a ser que me confunda en los 2 primeros pines. Editado 11 de Noviembre del 2015 por A4B51.8T Responder
DAMOKLES Publicado 11 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2015 Bueno despues de esto habra que organizarse el cableado de una wideband ( sonda de lectura de banda ancha para que casi todo el mundo lo entienda ) Estado mirando desde hace tiempo y se puede emular narrow band con wideband Responder
A4B51.8T Publicado 11 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2015 Me falto añadir, que tengo que enfundar bien todo el arnes nuevo, quiero que aguante durante bastante tiempo sin que sufra anomalias. El arnes viejo, de los años y la calor, de los conectores hasta la mitad del recorrido, estaban destiñidos y no se diferencian los colores, estaban muy resecos que si los retorcias un poco, agritaban, y me encontre varios pines ya con grietas y haciendo contacto en la tapa de balancines y en el modulo de icm. Desde mi punto de vista, es la opcion mas viable a la hora de hacer esta modificacion, ya que saneas el arnes por completo, y anulas cables viejos del icm. Responder
A4B51.8T Publicado 12 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2015 Bueno despues de esto habra que organizarse el cableado de una wideband ( sonda de lectura de banda ancha para que casi todo el mundo lo entienda ) Estado mirando desde hace tiempo y se puede emular narrow band con wideband No habia visto tu mensaje, como publicamos a la misma vez y para colmo desde el movil es un rollo. Pues a ver si nos arrojas luz de esta nueva mods (modificacion). Responder
A4B51.8T Publicado 13 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2015 Me faltaron estos detalles para terminar la conversión. Este es el manojo de cables que queda anulado, por un lado van a la toma de 4 pines del ICM y por el otro lado van a cada bobina. Para no dejarlos aun lado bajo ninguna circunstancia, tengo que buscar el extremo contrario y quitarlos de la instalación, y poder acabar de aislar la abertura que a quedado en las fundas de los 2 arneses, y bueno, para dejarlo mas "fino" a los 3 cables de masa, ponerle un cabezal fastón para atornillar a la tapa de balancines. 1º Foto. 2º Foto, aislé cada cable individual, después aislé en conjunto cada grupo con un cinta anticalorica, y nuevamente encinte cada grupo para darle mas protección. Después de todo el día de recados, le estoy encontrado detalles que al anterior sistema no le encontraba, una respuesta inmediata al acelerador, se suavizan los golpes de gas, pero realmente si alcanza lo esperado, da la sensación de que al ser menos brusca su respuesta, no acelera como espera 1, pero realmente si lo hace, a cada rato que iniciaba la marcha mas me gustaban los cambios que sentía. Tengo que ponerme a revisar el tubo gordo que va del filtro a la entrada del turbo y darle una limpieza al caudalimetro para eliminar el tironeo que llevo días arrastrando, y verme unas bujías como las que llevaba anteriormente con núcleo de cobre y doble electrodo, por que note en el cambio a las de serie de irridiun que perdía un punto de agilidad. En principio esto es todo Responder
porter Publicado 13 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2015 Una pregunta los adaptadores de las bobinas te sirvieron los del touareg?, que codigo motor es tu motor AEB? Un saludo Responder
A4B51.8T Publicado 13 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2015 Los adaptadores del Touareg encajaron a la perfeccion, cuesta meterlos ya que van a presion, y si, mi motor es AEB, los que yeven las bobinas atornilladas como el AEB estos adaptadores son validos. Responder
porter Publicado 13 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2015 Para motores que van a presion las bobinas sirven? me refiero a los adaptadores. En el mio (AWT) solo van a presion no van atornilladas, y creo que no me hace falta conversion de cableado como tu. Un saludo Responder
A4B51.8T Publicado 14 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2015 (editado) Desconecta el conector de una bobina y mira si tiene 3 o 4 pines de conexion, si llevas 4 no te haria falta hacer la conversion, si solo llevas 3 pines si que tendrias que hacerla, ahora no recuerdo bien si el AWT son 3 pines, compruebalo y ya sabes, y para ser mas exacto, mira si tienes modulo de encendido, tambien llamado ICM en la tapa superior del filtro de aire, si lo tienes si que tendrias que hacer la conversion. Las bobinas tradicionales de chupon, llevan una patilla lateral que es una guia, las de Tfsi llevan doble guia una a cada lado, te quedaria un cacho de la bobina por fuera, en tu caso, al no llevar tornilleria para bobinas tienes 2 opciones, o cambias la tapa de balancines por una que si lleve tornilleria, o, limas la guia de las bobinas de Tfsi que no uses en tu instalacion y listo, es goma, puedes rebajarla sin problema, aparte la goma que tiene la guia es desmontable y quizas puedas intercambiar ese chupon por el de las tuyas. Editado 14 de Noviembre del 2015 por A4B51.8T Responder
A4B51.8T Publicado 25 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2015 El cardan y retenes del grupo ya están pedidos. Actualizo precios:Kit Embragu Reforza = Barajando otras posibilidades, encontré un Kit de S4 B5 convertible para 1.8T, para no perder el tacto del original, siendo monomasa.Suspensión B12 Prok = 649. Distribuidor SLK de Foro Cepos, tambien me informe en la Web de Romi Sport y me ajustan a 659.Brazos Suspe Meyle = 340. Ebay desde Alemania.Kit Inyectores Saab = 100. Webs internacionales, de todos modos los buscare otra vez en su debido momento.Filtro de alto flujo = 30. Accesorios LowsCost, quiero quitar el trompeta.Bomba Gasolina = 65. Arlows Shop. Bomba de Aceite = 1º Revisare holguras de bancada y biela, después valorar opciones.Tapon Diverter Tfsi = 20. Arlows Shop. Me falta saber el precio de:Tubería de 5/6 metros de 63 mm para el escape, silenciosos voy a mirar de aprovechar los de serie modificados.La pletina de separación que va en colector/culata y la brida del K04 al catalizador deportivo 82. Seguiré actualizando. Responder
A4B51.8T Publicado 30 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2015 Ya me a llegado el cardan, al final lo pedi a una web especifica de transmisiones, por que el otro no me inspiraba confianza, me a salido un poco mas caro, pero merece mas la pena que el de Ebay, las diferencias son que el silemblokcs es de mejor calidad, mas resistente y no tan blando al tacto.http://fotos.subefotos.com/ae0f58de036b027c185f5c30af60a5f8o.jpg Mas cosas.La brida para el catalizador deportivo, donde acoplara al turbo de Tfsi, tiene un diametro de 3" (76mm) para preparar las 2 toberas del catalizador en esta medida y tener buena evacuacion de gases y temperatura.http://fotos.subefotos.com/914838d1a985709af1d75625fc09b7e5o.jpg La pletina para poner entre el colector de escape y la culata, y conseguir una minima separacion para tener el espacio sufuciente y apretar las tuercas que pasan por debajo del colector, tendre que usar 2 juntas de escape, para poner por ambas caras. http://fotos.subefotos.com/f696b7e9f56a2fbfb94d19eb5f3d82a3o.jpg Algun moderador que me ponga las fotos en primera plana. Responder
sata Publicado 30 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2015 Y sin favor,....también. Pd: Has repetido el enlace de la segunda foto. Responder
