1.8tgalicia Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2013 ola buenas el problema que tengo es que la llave del coche le daba al boton de abrir y no iva, coji y compre una pila para la llave y sigue sin ir. alguien puede saber por que es? y onde sta el sensor que le la llave para que abra a distancia? si alguien save que me contexte gracias a todos!! Responder
A4 turbo Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Prueba a cerrar y abrir varias veces desde la cerradura, el receptor esta dentro de la bomba del cierre. Responder
AleexAudiA3 Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 igual se te han desemparejado... Si es ASI, prueba a hacer esto: - Da al contacto. Utiliza una llave que no lleve mando a distancia. - Lleva a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 30 segundos: - Antes de 5 segundos, pulsa 1 vez el botón de desbloqueo de la primera llave (para programar la posición de memoria 1). - Los intermitentes parpadean 1 vez para indicar que han recibido la señal. - Espera 5 segundos. - Pulsa el botón de desbloqueo para confirmar programación. - El vehículo se desbloquea. Modo de programación desactivado. - Quita el contacto. Retira la llave. - Para programar las llaves restantes en las posiciones 2, 3 y 4 procede como te indico a continuación con cada una de ellas: - Da al contacto. Utiliza una llave que no lleve mando a distancia. - Bloquea manualmente la puerta del conductor con la llave. - Antes de 5 segundos, pulsa el botón de desbloqueo a intervalos de 1 segundo como sigue: - 2 veces para la posición de memoria 2 (2ª llave). - 3 veces para la posición de memoria 3 (3ª llave). - 4 veces para la posición de memoria 4 (4ª llave). - Los intermitentes parpadean una vez cada vez que se pulsa el botón de desbloqueo para indicar que se ha recibido la señal. - Espera 5 segundos. - Pulsa el botón de desbloqueo una vez para confirmar la programación. - El vehículo se desbloquea. Modo de programación desactivado. - Quita el contacto. Quita la llave. NOTA: siempre quita el contacto entre los procedimientos de programación de cada llave Responder
1.8tgalicia Publicado 4 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2013 gracias por laas respuestas. pero sigue sin ir no es por lo que dices en la respuesta. tengo k llevarlo al tsllrr r Responder
A4 turbo Publicado 4 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2013 (editado) Entonces será un virus, jejejejeje, porque a mi se me acaba de fastidiar el receptor de mando que va dentro de la bomba. Fuera coňas, Si puedes pasale vag-com a ver los fallos que te da. EDITO:Por cierto, con otra llave?? O no tienes más? Editado 4 de Mayo del 2013 por A4 turbo Responder
javichu77 Publicado 21 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2014 Refloto el tema, al final como que do el asunto porque a mi me ha pasado igual, esta mañana iba y ahora no abre ni nada... Responder
javichu77 Publicado 21 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2014 Refloto el tema, al final como que do el asunto porque a mi me ha pasado igual, esta mañana iba y ahora no abre ni nada... solucionado, se me había des-programado, ya esta funcionando, estoy indagando para hacerme una llave 100% operativa con su transponder y la electrónica, no sale cara la verdad no como en el concesionario.. Responder
A4 turbo Publicado 21 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2014 Por 54€ las tienes completas. Casas transponder, mando y a correr. Responder
javichu77 Publicado 22 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2014 Por 54€ las tienes completas. Casas transponder, mando y a correr. pasame el enlace o dime donde compi por favor Responder
VIX Publicado 22 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2014 Igual digo una tontería, pero ¿estás seguro que tiene cierre a distancia? ¿Puedes poner una foto de la llave? Lo digo porque no es la primera vez que por aquí leo un post parecido y resulta que la llave solo tiene un botón que es el de la "linterna". Lo digo por descartarlo... Suerte! Responder
A4 turbo Publicado 22 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2014 Por 54€ las tienes completas. Casas transponder, mando y a correr.pasame el enlace o dime donde compi por favorfue en ebay, pone 54.algo + 8.algo de envío. pero yo creo que no me valió tanto. no se si puedo poner el nombre pero si buscas en ebay "audi 433 mhz" te aparecen. Fijate si el mando es de 2 o 3 botones. Y que incluye transponder. Supongo que sabrás que casar el transponder no se hace de cualquier manera. Responder
javichu77 Publicado 23 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2014 (editado) Por 54€ las tienes completas. Casas transponder, mando y a correr.pasame el enlace o dime donde compi por favorfue en ebay, pone 54.algo + 8.algo de envío. pero yo creo que no me valió tanto. no se si puedo poner el nombre pero si buscas en ebay "audi 433 mhz" te aparecen. Fijate si el mando es de 2 o 3 botones. Y que incluye transponder. Supongo que sabrás que casar el transponder no se hace de cualquier manera. muchas gracias A4 turbo, voy a echarle un vistazo, he encontrado algunas en una pagina también con transponder y electrónica a 433mhz, el problema es que como tu dices no tengo vag Komander para casarlas con el cuadro, de todas formas pediré una y ya veré como hago lo del transponder, aun ASI gracias compañero. Editado 23 de Octubre del 2014 por javichu77 Responder
