Hola a todos soy nuevo ya me he presentado, pero para los que no hayais podido ver hago un resumen.Me llamo Ivan y tengo un A6 Avant 2.5TDI del 99.B4 AKN si no me equivoco.Tengo problemas al arrancar el motor en frio.Le he cambiado rele de precalentamiento, sensor temperatura de motor, puesto antiretornos en el circuito de gasoil.Ya no se que hacer estoy desesperado.Muchas veces el rele de precalentamiento no actua si lo acciono yo arranca sin problemas.Agradeceria mucho cualquier ayuda.
  • Respuestas 33
de donde eres?
A que llamas problemas de arranque en frío? explica mejor en qué situaciones....
Le has pasado vagcom?
Primero gracias por responder a34323.Soy de Barcelona, el problema es q cuando el coche lleva unas horas parado, apartir de 5-6 horas.Cuando mas o menos esta frio,aveces no se activa el relé le das al contacto y tienes que estar unos segundos hasta que arranca y cuando arranca sale bastante humo.Sin embargo si yo activo el relé con el dedo arranca perfectamente.He cambiado el relé q estaba mal y el sensor de temperatura de motor.en el vagcom me sale 00575 intake Manifold Pressure:Control Limit Exceeded y un fallo del cierre centralizado.Aunque el fallo 00575 creo q tiene que ver con la N75. Lo que si me he dado cuenta que es segun la temperatura exterior y por defecto la del liquido refrigerante.Si en el exterior como hoy marca alrededor de 20ºC no se activa el relé.Si es inferior si.Si no me equivoco este relé que es el 202 controla los calentadores y la bomba del aforador.Espero que me haya explicado bien dentro de mis pocos conocimientos de mecanica. A ver si pode mos dar con el fallo porque ya no se q mas mirar y en todos los sitios que lo he llevado me querian cambiar la bomba inyectora".Y no se dieron cuenta" que el sensor del agua y el rele iban mal.
Gracias por el interes y agradezco cualquier ayuda.
El fallo 575 es este:
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached
Possible Symptoms
  • Sudden complete loss of Power
  • Reduced Power
Possible Causes
  • Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
  • Pressure Unit for Turbo Charger defective
  • Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
  • Check Hoses
  • Check Pressure Unit for Turbo Charger
  • Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
  • Check Basic Setting > MVB 011
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Exceeded
Possible Symptoms
  • Reduced Power
  • Charge Pressure too High
Possible Causes
  • Turbo Charger defective
Possible Solutions
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference
Possible Symptoms
  • Reduced Power
Possible Causes
  • In 1Z/AHU engines, stuck/rusted wastegate or actuator.
Possible Solutions
  • Check Hoses
  • In 1Z/AHU engines, clean rust scale off wastegate/actuator to allow lever to move.
Esto es lo que dice del tuyo:
Possible Symptoms
  • Reduced Power
Possible Causes
Possible Solutions
Perdida de potencia y presión de carga muy alta.
Comprueba avance de bomba, por ahi pueden ir los tiros, por algun casual cuando el cppche no arranca bien se encienden y apagan los calentadores sospechosamente rapido?? si es asi es avance casi seguro
SALUDOS
Con vag com, motor caliente, Engine, bassic settings, canal 4, los valores de la casilla 3 van cambiando, haz un par de capturas y di en que valores esta.
UN SALUDO
Llevalo a un taller a que te regulen el avance de la bomba, da valores muy extraños ya que en 2 capturas 1 sale a 4,6 y otra a -5,2 pero haber si al regular el avance se estabiliza en 2-3 poruqe sino te arrancara mal. Pero vamos casi seguro que es eso.
SALUDOS
