Ivan castro Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Buenas en la presente les escribo a ver si me pueden ayudar hace 4 dias andaba mi carro un a4 2.0TDI 2006 y justo cuando me detuve en un alto el carro se apago solo mientras llevaba detenido 1 min, procedi a encenderlo y sono el motor pero no arranco, tdas las luces del panel c apagaron excepto la control de emision de gases(check engine en otros carros) y la bateria roja la cual es la del alternador segun manual. Revise fajas del alternador y la de distribucion y esta normal, bateria esta normal tambn. El carro intenta arrancar pero es cmo si no enganchara. Les agradeceria su ayuda. Gracias Responder
CorradoS3 Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Hola, lo normal teniendo un grupo vag es pasarle el vag-com y despues adivinar, pero para mi que se te a roto el motor de arranque. Un saludo. Responder
ElNyno Publicado 27 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2013 hola chicos me podeis ayudar , tengo un audi a 6 del 98 y no se por que abecés ( metiéndole caña por la autopista ) maniobras de adelantamiento en general no se por que :conf: vuele a gasolina por favor podeis decirme algo??? , llevo 4 meses con esta problema y aun no se q le pasa Responder
