creyendome que con enchufar los 2 cables negros que hay en los espejos exteriores valia, no me conforme y desmonte el panel de la puerta para investigar y esto es lo que haye
por fin comprobación y cambio de fusible como pone en el libro del usuario, cosa sencilla ahora le toca y se pone caliente de verdad
todo esto realizado en un A4 AVG 1.9 TDI 110
me he saltado lo del desmontaje de lo de las puertas, guantera y demas por que creo que se han hecho muchos bricos de este tema yo creo que es sencillo pero si hay alguna duda pues eso... un toque y a mandar
Salu2
Ole ole ole. Lo añado a bricos y te cierro el otro hilo con el mismo nombre
Yo tengo que hacer lo mismo en breve pero no los voy a a conectar a la luneta, le haré una instalación aparte para conectarlos cuando realmente los necesite.
El otro dia fui a la seat con las ref. de esos conectores y me decian que esa referencia no existia tenia que ser con un trozo de cable que me comentó que era un palmo y cuando le pregunto precio me dice que son 4,40 €. + iva cada uno y que van en bolsas de 5. ¿1000 pelas un put* cable? le dije..... ahi se quedaron, claro...
S2
Mirando la portada del foro me he dado cuenta que tienes 2 temas iguales...
Te dejo enlaces.
http://www.audisport...tables-por-fin/
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/310929-espejos-calefactables-por-fin/
lo del otro hilo es que hacia tiempo que no entraba y como en ese tiempo se ha modificado este foro pues no sabia donde me daba el aire
encontré este conector que viene de la cerradura quizá sea el que la calienta como en los espejos pero sabría alguien decirme como funciona esta? va conectada a positivo directo todo el tiempo?
Salu2
  En 2/5/2013 a las 23:38, atabasco dijo:
S2
después de montarlo todo pense lo mismo pero una vez montado... para la proxima que tenga de desmontar
  En 5/5/2013 a las 10:08, L.A. dijo:
Salu2
Si es el sistema ese antihielo de la cerradura supongo que funcionara a partir de cierta temperatura, en el manual lo deberia poner...
S2
