nachoas85 Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Les comento que hace unos meses adquirí un VAG COM 409.1, instale los drivers en una comput*dora que tiene el Windows XP pero nunca pude lograr utilizar el programa. El problema que tengo es el siguiente: Al abrir el VCDS-Lite. Voy a OPTIONS, TEST y no me aparece 'USB'. solo aparecen las siguientes opciones: COM 1/2/3/4, Intento tocar TEST uno por uno me da el siguiente error: "Port does not exist. Interface: not found" "Port: ok. Interface: not found" Cambie el cable a otro puerto USB pero sigue pasando lo mismo. Como puedo solucionar esto? Gracias Responder
Pedro J. Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Hola Nacho, no te debe de encontrar el usb, yo tuve varios fallos parecidos y los solucioné conectando el cable en el puerto usb, 1º te lo reconoce como usb-port, 2º instalo el driver desde ubicación cd, 3º abres el programa, previamente instalado Vag-Com, y haces el test, puerto a puerto, en mi caso puerto COM-4 ok. Aún te queda conectarlo al coche con el contacto, comprobar compatibilidad, te genera un número de serie y con el debes desbloquearlo con una aplicación "keygen", yo no la he encontrado para 409.1, si tu la tienes me harias un gran favor de pasarmela. Un saludo y suerte. Responder
