Les comento que hace unos meses adquirí un VAG COM 409.1, instale los drivers en una comput*dora que tiene el Windows XP pero nunca pude lograr utilizar el programa.
El problema que tengo es el siguiente:
Al abrir el VCDS-Lite. Voy a OPTIONS, TEST y no me aparece 'USB'. solo aparecen las siguientes opciones: COM 1/2/3/4,
Intento tocar TEST uno por uno me da el siguiente error:
"Port does not exist. Interface: not found"
"Port: ok. Interface: not found"
Cambie el cable a otro puerto USB pero sigue pasando lo mismo.
Como puedo solucionar esto?
Gracias
Hola Nacho, no te debe de encontrar el usb, yo tuve varios fallos parecidos y los solucioné conectando el cable en el puerto usb, 1º te lo reconoce como usb-port, 2º instalo el driver desde ubicación cd, 3º abres el programa, previamente instalado Vag-Com, y haces el test, puerto a puerto, en mi caso puerto COM-4 ok.
Aún te queda conectarlo al coche con el contacto, comprobar compatibilidad, te genera un número de serie y con el debes desbloquearlo con una aplicación "keygen", yo no la he encontrado para 409.1, si tu la tienes me harias un gran favor de pasarmela.
Un saludo y suerte.
