alberto.lrx Publicado 3 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2013 hola muy buenas mi nombre es Alberto y este mi primer post en este foro. El caso es que ah llegado a mis manos un encantador audi 90 del 89 con motor 2.2E,hacer un par de semanas que lo tengo y ya me eh puesto a trastear con el.Primero tapizados seguido de amortiguadores etc en fin un servicio completo. Mi problema ah llegado ayer cuando despues de quitar tapa de balancines, filtro de aire y demar manguitos de la admision para limpiar y substituir los necesarios ..Hasta aqui todo bien, el problema empieza hoy cuando me dispongo a montarlo todo,limpio y en su sitio, excepto un manguito a el cual no le encuentro "enchufe" eh mirado y rebuscado pero nada, acontinuacion explico mas detalladamente cual es el manguito suelto. PEERO este no es el unico problema que me ah aparecido, el ralenti esta muy elevado 1500 1700 rpm, cuando antes se mantenia perfectamente, yo le achaco parte de culpa al manguito pero no toda, si es normal que despuesde limpiar todo el ralenti varie y se tenga que ajustar un poco, lo que me mosquea es un pequeño ruido continuo en la valvula de ralenti al poner el contarto si la desenchufo el ralenti baja hasta las 800-900 rpm pero al conectarla y encenderlo de nuevo continua el problema, alguien sabe si esa especie de chirriido es normal? no estoy seguro de que antes lo hiciese. http://www.vagcat.com/p/B071/031900.png Bien, en esta imagen el aparato que corresponde con el numero 11B se ve que tiene una entrada para un manguito fino que hace vacio, pues ese manguito procede de una T verde , conectada a un manguito mayor,procedente del motor y conectado a la valvula de ralenti.Pues de la nombrada T queda otro manguito fino sin conectar el cual produce un vacio con algun fin supongo. La ayuda que necesito es que si alguien sabe o tiene este mismo modelo y me puede ilustrar como conectar ese manguito . bueno espero una respuesta, muchas gracias y un saludo. Alberto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alberto.lrx Publicado 3 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2013 Vamos no me creo que nadie sepa nada al respecto... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pren Publicado 3 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2013 (editado) En esa imagen el manguito que dices no sale busca en vacuum sistem , a ver si esta te sirve creo que la que dices puede ser la numero 7 http://www.vagcat.com/p/B071/031200.png Editado 3 de Mayo del 2013 por pren Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 3 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2013 Vamos no me creo que nadie sepa nada al respecto... No tengas prisa ......... la hora de la comida es eso, la hora de la comida, no la hora del foro. Seguro que a la tarde - noche se conecta alguien que te pueda responder ....... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CeLrRaC Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2013 ¿Has limpiado/comprobado la válvula de ralentí? Es posible que al quitar/poner le haya entrado suciedad. Por otro lado, si tienes un tubo desconectado, es posible que entre mas aire del esperado y la mezcla se vaya a tomar vientos. ¿Lo has taponado? Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
