xoyero Publicado 5 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2013 Necesito ayuda nose que es lo que debo de cambiar si el filtro del gasoil aceite i cambiar tambien el aceite del motor alguien me indica? gracias. ( como vereis en la foto ai un tubo bastante negro .,...) Responder
JJ_325 Publicado 5 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2013 Hola compi,ese tubo negro creo que ya es asi,si te faltan km para tu cambio de aceite esperate,pero si falta poco cambialo junto con el filtro de aceite,el filtro de gasoil creo que se cambiaba cada 2 cambios de aceite.... Responder
xoyero Publicado 5 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2013 Ya que estoy alguien sabe identificar claramente el tornillo de debajo del coche que vacia el aceite del motor? Gracias. Responder
xoyero Publicado 5 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2013 dios mejor explikado inposible .... gracias.... Otra pregunta critica sabes los litros exactos que ai que poner de aceite? Gracias de neuvo mil gracias enserio.... mañana mismo lo ago, una pregunta si aora mismo no tengo dinero para el cambio de filtro, puedo cambiar el aceite sin el filtro? serviria de algo ' o la liaria otra vez? Responder
JJ_325 Publicado 5 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2013 dios mejor explikado inposible .... gracias.... Otra pregunta critica sabes los litros exactos que ai que poner de aceite? Gracias de neuvo mil gracias enserio.... mañana mismo lo ago, una pregunta si aora mismo no tengo dinero para el cambio de filtro, puedo cambiar el aceite sin el filtro? serviria de algo ' o la liaria otra vez? Es recomendable cambiar el filtro de aceite junto con el aceite,el porque es que el filtro siempre tiene aceite(sobre medio litro o asi,y si cambiaras solo el aceite kedaria media litro de aceite viejo en el motor y se mezclaria con el nuevo...el filtro cuesta menos de 10€....Si tu motor es un 1.9tdi creo que llevara sobre los 4.5litros contando el filtro de aceite,pero echale el aceite y vas mirando con la cala,ah no te olvides de encender el motor 30 segundos para que cargue el filtro de aceite de aceite,lo vuelves apagar y vuelves mirar el nivel y rellenar lo necesario,la marca del max y el min son los puntitos de la varilla,no la endidura.un saludo Responder
almesyt Publicado 5 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2013 dios mejor explikado inposible .... gracias.... Otra pregunta critica sabes los litros exactos que ai que poner de aceite? Gracias de neuvo mil gracias enserio.... mañana mismo lo ago, una pregunta si aora mismo no tengo dinero para el cambio de filtro, puedo cambiar el aceite sin el filtro? serviria de algo ' o la liaria otra vez? Es recomendable cambiar el filtro de aceite junto con el aceite,el porque es que el filtro siempre tiene aceite(sobre medio litro o asi,y si cambiaras solo el aceite kedaria media litro de aceite viejo en el motor y se mezclaria con el nuevo...el filtro cuesta menos de 10€....Si tu motor es un 1.9tdi creo que llevara sobre los 4.5litros contando el filtro de aceite,pero echale el aceite y vas mirando con la cala,ah no te olvides de encender el motor 30 segundos para que cargue el filtro de aceite de aceite,lo vuelves apagar y vuelves mirar el nivel y rellenar lo necesario,la marca del max y el min son los puntitos de la varilla,no la endidura.un saludo Yo tambien cambio el filtro en cada cambio de aceite, ten en cuenta que el filtro es donde se quedan todas las particulas... si pones aceite nuevo lo mejor es filtro nuevo para que no se contamine el aceite. Ademas de eso...yo lleno el filtro nuevo con aceite nuevo en el cambio, asi no esta el motor en ningun momento sin aceite. Es una recomendación que me dieron hace años y tiene mucha logica. Saludos Responder
