Javierk7 Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Hola, he encontrado información relativa al desmontaje pero no respuesta a lo que busco. Mi A3 es un TDI 130 del 2003 y llevaba de origen el mando de luces original con la función de antinieblas delantero y trasero por separado. Me explico. Cuando tiraba del mando hacia atrás, activaba el antinieblas delantero y con otro click activaba el trasero. De forma que trabajan independientemente o bien todos a la vez. Pero en su día se rompió y el taller me instaló uno "normal" con el que cuando acciono antinieblas, se encienden delantero y trasero a la vez. Me pregunto si alguien sabe la referencia de la pieza con los antinieblas divididos o información sobre ésta. Gracias por adelantado. Responder
Miguel Pamimi Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Joer , pues valla put*da , el del taller tambien , ya le vale . BK7 8L1 531 J 11J - K03683 esta es la ref de un 8L pre-restiling , pero te sirve para el restiling tambien te sirve el de un Leon del 2002 Los de restiling tienen un problema con la pintura y descascarilla toda , pero los de pre, tiene una pintura mas duradera Responder
x3f3x Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Buenas, yo cambie el mando hace medio año, tengo un restyling con las antinieblas delanteras y traseras despues te paso la ref, lo cambie porque el anterior tenia toda la pintura saltada, lo compre en un conce audi por 128eur o así lo vendían mas o menos, me explico el del conce que los mandos estos nuevos ya llevan la pintura para que no salte, yo si quieres te podría vender el viejo pero como te digo tiene bastante pintura saltada te puedo mandar fotos, funciona perfectamente, pero estéticamente pues no es lo suyo jajaj. Saludos Responder
Javierk7 Publicado 6 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Joer , pues valla put*da , el del taller tambien , ya le vale . BK7 8L1 531 J 11J - K03683 esta es la ref de un 8L pre-restiling , pero te sirve para el restiling tambien te sirve el de un Leon del 2002 Los de restiling tienen un problema con la pintura y descascarilla toda , pero los de pre, tiene una pintura mas duradera Gracias. La referencia es diferente a las que he encontrado en ebay.Pero si dices que vale para pre o restyling será así Buenas, yo cambie el mando hace medio año, tengo un restyling con las antinieblas delanteras y traseras despues te paso la ref, lo cambie porque el anterior tenia toda la pintura saltada, lo compre en un conce audi por 128eur o así lo vendían mas o menos, me explico el del conce que los mandos estos nuevos ya llevan la pintura para que no salte, yo si quieres te podría vender el viejo pero como te digo tiene bastante pintura saltada te puedo mandar fotos, funciona perfectamente, pero estéticamente pues no es lo suyo jajaj. Saludos Muchas gracias, en principio lo quéría con "estética". Si no lo encontrara, ya hablamos.¿Te coincide con la referencia que indica Miguel? Gracias de nuevo. Responder
Javierk7 Publicado 6 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Buenas, yo cambie el mando hace medio año, tengo un restyling con las antinieblas delanteras y traseras despues te paso la ref, lo cambie porque el anterior tenia toda la pintura saltada, lo compre en un conce audi por 128eur o así lo vendían mas o menos, me explico el del conce que los mandos estos nuevos ya llevan la pintura para que no salte, yo si quieres te podría vender el viejo pero como te digo tiene bastante pintura saltada te puedo mandar fotos, funciona perfectamente, pero estéticamente pues no es lo suyo jajaj. Saludos Gracias. En principio buscaré la pieza en buen estado de pintura. ¿te coincide la referencia con la que proporciona Miguel? Responder
david oo Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Hola me gustaria saber como se desmonta la rueda que activa las luces ya que al poner cruce se conectan las antinieblas delanteras y tengo que apretar el mando hacia dentro para apagarlas, es un mal contacto o que este algo sucio. he llegado a quitar la placa de afuera pero no se quitar la rueda que conecta las luces. Gracias Responder
Iago Rodriguez Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 La pieza se separa, el mando compelto va aparte del "embellecedor que se gasta", en el caso de que compres uno muy gastado, y el tuyo estea bien, le puedes poner tu tapa frontal, un saludo Responder
david oo Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 lago y lo que es el mando se puede desmontar la rueda que mueves para encender las luces? o ese mando no se puede abrir? gracias Responder
