crasty Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Bueno tras los consejos hoy me dispuesto a levantar mi 80 tdi y ver lo q pasa para pedir las piezas en oscaro imagino.bueno lo he calzado con los caballetes y le sacado las ruedas y bien en el trapecio iz el del copiloto los sinemblocck no existen tiene una holgura bestiaal.y en el derecho solo veo la rotula de direccion con juego Podre poner yo los sinemblocs yo solo o necesitare prensa? Lo de la rotula es mas sencillo como se llaman esos sinemblocs? No los encuentro en oscaro. gracias pondre fotos entre consejos haber si lo reparo Responder
CeLrRaC Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Si quieres algo mejor, ya que estas, puedes poner los Powerflex --> http://www.powerflex.co.uk/road-series/products/Audi-2/t1.html ¿Alguna fotillo del proceso del coche? ¿Que mas le vas a hacer? Responder
crasty Publicado 7 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 De momento repararlo q el pobre salta como un canguro y no es nada seguro ir asi luego pide ruedas.comprare un royo de lamina y tintare las lunas que por cierto q por saco q da que tenga que poner la luna trasera desde los asientos por q no se abre porton con el cristal. Poc a poc Responder
CeLrRaC Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 De momento repararlo q el pobre salta como un canguro y no es nada seguro ir asi luego pide ruedas.comprare un royo de lamina y tintare las lunas que por cierto q por saco q da que tenga que poner la luna trasera desde los asientos por q no se abre porton con el cristal. Poc a poc Yo te he puesto estos pq aparte de mejores, suelen salir mejor de precio encima Responder
crasty Publicado 7 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Vale pero necesitaré prensa para ponerlos no? Haber si algún colega mecánico me los kiere poner en el trapecio. Ahora le hecho un vistazo gracias. Responder
juan_tama Publicado 10 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2013 las lunas si no son laminas homologadas y certificadas tendras problemas en la itv e incluso si te paran los agentes de Hacienda que visten de verde Responder
vanquishrav Publicado 10 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2013 Para montarlos, mejor con una prensa, aunque no entran muy mal. Posiblemente con una prensilla grande, alguna adaptacion y un poco de maña se pueda hacer. Responder
RomuloTDI Publicado 10 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2013 Cambia los silent bloks de los dos trapecios, cuando uno esta asi el otro le queda poco de vida. Necesitas prensa, asi que llevalo a un taller (puedes llevar los trapecios desmontados). La rotula yo cambiaria las dos, cuando una empieza.... la otra va por el camino. Has visto en la pagina que te dije en el otro post??, esta: http://www.recambioscoche.es/marca-vehiculo/pieza-de-repuesto-audi/80-sedan-8c-b4/1393.html En casi todo tienen mejores que precios que Oscaro. s2. Responder
crasty Publicado 10 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2013 Si lo vi romulo gracias. en cuanto a las lamimas suelo montar las racesport de sumex.vienen con su certificado y su sello va integrado en la lamina.no es que sea muy buena.es tan delgada q no se puede ni mirar pero ya he puesto muchas. Esta semana me pongo al lio lo de la prensa solucionado saco los trapecios y se los llevo a un colega a un taller y me los coloca por la cara. Responder
Agucar Publicado 11 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2013 Hola! Una vez tengas los compases desmontados, con un bulon largo le das golpe en la camisa exterior por la parte interna y salen bien, colocas los nuevos y si tienes tornillo de banco lo haces servir de prensa.para entrar los nuevos te aconsejo hacer aliniación de la dirección.(paralelismo,caida y avance) saludos. Responder
AUDI_200_TURBO Publicado 27 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2013 Hola! Una vez tengas los compases desmontados, con un bulon largo le das golpe en la camisa exterior por la parte interna y salen bien, colocas los nuevos y si tienes tornillo de banco lo haces servir de prensa.para entrar los nuevos te aconsejo hacer aliniación de la dirección.(paralelismo,caida y avance) saludos. +1000 Responder
crasty Publicado 4 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2013 Bueno he cambiado ruedas y gomas de trapecio un cambio abismal las ruedas eran melones. ahora que lleguen las rotulas y alinear Responder
crasty Publicado 15 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2013 Rotulas cambiadas y ruedas fino como la seda ahora tengo problema con los frenos. al pisar el pedal frena el pedal se pone duro y hace un clic y se queda blando y vuelve a ponerse duro. me explico frena endurece y a mitad de recorrido click y pierde esa presion la luz del cuadro se enciende y a los pocos minutos se apaga lo extraño que lo hace desde que monte las llantas con las ruedas. Responder
crasty Publicado 15 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2013 Y otro el aire acondicionado. en ralenti funciona horas con el cochr sin circulsr o circulando despacio. A la que circulo en carretera deja de enfriar. paro vuelbo arrancar y funciona. expediente x Responder
