pinkiA3 Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Bueno hola a todos el problema que tengo es q sufro un problema de perdida de tension a causa de esto tengo un ruido n la zona de las correas como si algo temblara. Por las mañanas al arrancar l coche no me lo hace pero en cuanto suena un click x la zona de los reles ya empieza ese ruido, luego si miro el voltaje de la bateria m da 14v pero en cuanto pongo los warning o las luces de carretera baja a 13 y la aguja del cuadro oscila mucho y el ruido aumenta y vas a compas de los warning No se si alguien a tenido esto problema pero estoy un poko cansado ya de ese maldito ruido PD: tengo que decir que tambien me toca cambiar ya correas tensor bomba de agua Gracias Responder
pinkiA3 Publicado 7 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Otra cosa motor 1.9 tdi 100cv ATD Que se me olvidaba jajjaja Responder
neodimio Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Tengo la misma enfermedad en el Toledo 110cv de mi padre.... pero este después de unas cuantas veces de hacer lo que dices, se quedó que no carga. He estado comprobando la rueda libre del alternador, pero parece que está bién, ya que a un lado gira libre y al otro mueve el rotor del alternador. Es lo primero que debes mirar, prueba con el coche arrancado, a mirar al alternador y ver si gira el rotor, lo sabrás viendo si giran las pequeñas aspas de ventilación. Responder
pinkiA3 Publicado 7 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Ok lo mimare la cosa es esa que x la zona de aternador suena bastante mal, gracias luego lo miro Responder
