GuisiMilkyway Publicado 8 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2013 Hola a todos,después de un tiempo he decidido actualizar mi MMI,tenia una versión inferior a la 2120,después de leer los manuales me puse manos a la obra,deje el coche en marcha puse el menu oculto y cargue el cd y puse esa versión(2120),todo bien.se reinicio estuve una media hora larga con ello,me aparecían 5 pasos.Luego intente pasar a la MMI 5570 que son 3 cd´s,cuando ya tenia instalado el cd 1,se volvió a reiniciar esta vez mas corto el proceso unos 15 minutos,tenia 3 pasos,y quise pasar al cd 2,pero hay fue donde me dio el problema,me salían todas las casillas sin tildar,y no me instalaba nada,me ponía que no tenia nada seleccionado para actualizarme,tampoco podía tildar las casillas,me salí del menú oculto,para probar que todo funcionase correctamente,y no se veía nada raro,salvo que en el menú car ya no me aparecía la pestaña Versión,el problema que ha sido por pasar de la 2120 a la 5570 directamente?decir que mi coche es del 2005 2g,tiene la pantalla de 7 pulgadas.Que puedo hacer ahora?saludos Responder
r-rial Publicado 8 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2013 Hola yo cuando lo actualice le metimos la 5570 desde la 2120 y se quedo colgado el mmi y no actualizo bien le metimos una actualizacion intermedia (no recuerdo cual) y luego la 5570 y fue todo ok. Un saludo Responder
GuisiMilkyway Publicado 9 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 (editado) Muchas gracias por la ayuda.La cosa es que el 1º cd si que se instala bien,pero en el segundo es donde me da el error ese,que no hay nada selecionado,como puedo pasar otra vez a la versión 2120,para después intentar instalar otra intermedia? Editado 9 de Mayo del 2013 por GuisiMilkyway Responder
Co2 Publicado 9 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 A lo mejor encuentras la info que buscas en el apartado Navegadores... Que coche tienes? Es restyling? Responder
GuisiMilkyway Publicado 9 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 Hola buenas noches, es el modelo antes del restyling, es un 2.0 del 2005 Responder
Co2 Publicado 9 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 Hola buenas noches, es el modelo antes del restyling, es un 2.0 del 2005 Pues entiendo que montarás un MMI 2G. Asegúrate de ello. Si es así, la info la tendrás aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/306446-mmi-2g-2013/ Un saludo Responder
GuisiMilkyway Publicado 9 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 Hola buenas noches, es el modelo antes del restyling, es un 2.0 del 2005 Pues entiendo que montarás un MMI 2G. Asegúrate de ello. Si es así, la info la tendrás aquí: http://www.audisport...46-mmi-2g-2013/ Un saludo Hola muy buenas,si mi coche tiene el MMI 2G Pero creo que has entendido mal mi problema,en el enlace que me has pasado hablan solo de navegadores,yo el problema lo tengo en el MMI al tratar de pasar directamente de la version 2120 a 5570 al actualizarlo.Saludos Responder
Co2 Publicado 9 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 Te he remitido al hilo de navegadores porque normalmente para actualizar el navegador, también se van actualizando los firmwares del MMI. Hace nada lo tuve que hacer con mi MMI 3G. Con respecto a la actualización del firm, yo la hice de modo secuencial: es decir, pasando de versión en versión hasta llegar a la última. Responder
GuisiMilkyway Publicado 9 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 También le he intentado pasar el VAGCOM y me aparece el siguiente mensaje : Lo sentimos esta función requiere un interface con licencia,que puedo hacer?he pensado en hacerle un bootloader,tampoco tengo muy claro el proceso. Responder
Co2 Publicado 9 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 No idea, pero entiendo que tienes que pasar de firm a firm secuencialmente. No se sí podrás hacer downgrade de algún modo... Responder
Raul 3.0tdi Publicado 16 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2013 También le he intentado pasar el VAGCOM y me aparece el siguiente mensaje : Lo sentimos esta función requiere un interface con licencia,que puedo hacer?he pensado en hacerle un bootloader,tampoco tengo muy claro el proceso. Ni se te ocurra hacer el bootloader!!! El último que se le ocurrió esto, el paso por vicaría le ha costado más de 1100€ para poder solucionar el entuerto. Los del concesionario no se van a estar modificando datos para recuperar, te cambian la centralita principal del MMI y te la cobran!!! No me crees: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/312189-duda-sobre-menu-oculto/#entry3938020 Ahora mismo no tengo ni idea del hilo donde hablan de la actualización del MMI por CD's y las versiones intermedias para conseguir tenerlo a la última, pero busca por el foro que sé que lo he leido por algún sitio. Incluso los enlaces a los CD's los tienen los compañeros si no te los queman ellos y te los mandan. Un lujo este foro en serio. Mucho cuidado con el bootloader please!!! Un saludo. Raúl. Responder
Raul 3.0tdi Publicado 16 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2013 Por cierto, el problema que tienes con el cable es que se haya intentado actualizar conectandose de forma automática a internet ó que le hayas dado por error a que se actualice y lo has bloqueado. Según tengo entendido, algunos cables se pueden recuperar, pero ignoro el cómo se hace. La solución que se suele dar, es muy drástica: Comprar otro. Lo siento. Un saludo. Raúl. Responder
Raul 3.0tdi Publicado 16 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2013 Prueba a ver por éste hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/310511-actualizar-a-mmi-2g-2013/#entry3919301 Un saludo. Raúl. Responder
GuisiMilkyway Publicado 17 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2013 Hola,gracias por la ayuda,me he descargado una versión del MMI intermedia,pero me sigue saliendo igual,me aparece que no selecciono nada y no se me instala nada nuevo,respecto al Vag-com cuando lo conecte tenia quitado internet del router,ademas de tener la opción quitada del menú de actualización automática,saludos. Responder
Raul 3.0tdi Publicado 17 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2013 Hola. La verdad es que llevo poco tiempo en esto del VagCom, pero el mensaje que te aparece, apostaría a que es porque el cable ha muerto. Prueba a preguntar por los hilos que te he comentado a ver si te pueden dar mejor soporte que yo, sobre todo, porque yo no tengo la versión multimedia que tu tienes y hablo de haber leído por el foro, pero no de primera mano. Suerte!!! Raúl. Responder
