txispis Publicado 17 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2013 Cuando actualizas con los tres cds normalmente el 2 no hace nada a la primera. Se pasa al 3 luego el 2 y otra vez el 3 resumiendo creo que es así mas o menos: cd 1 primer paso actualizacion mmi a una version intermedia cd 2 segundo paso actualizacion telefono, si no hace nada pues nada al siguiente cd 3 tercer paso actualizacion mmi a la version final cd 2 cuarto paso actualizacion telefono, si no hace nada pues nada al siguiente cd 3 quinto paso, si no hace nada pues nada, se acabo Si en algun paso te dice que no hay nada que actualizar pasa al siguiente es normal. Si tu telefono es de cuna o bluettoth tenlos desconectados o quitado si es el de cuna para telefonos normales. Si tienes telefono original motorola dejalo estar en su sitio sin tocar nada. Actualizar con motor en marcha en la calle, y sin dar a ningun consumible, ni luces interiores, ni elevalunas, ni cierres ni naaaaa (si lo haces en el garaje con motor apagado corres el peligro de quedarte sin bateria y seria letal.... Saludos Responder
txispis Publicado 17 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2013 Te he remitido al hilo de navegadores porque normalmente para actualizar el navegador, también se van actualizando los firmwares del MMI. Hace nada lo tuve que hacer con mi MMI 3G. Con respecto a la actualización del firm, yo la hice de modo secuencial: es decir, pasando de versión en versión hasta llegar a la última. No confundamos al personal, nada tiene que ver el mmi 2G con el 3G. Cada uno tiene su proceso y su miga. Responder
GuisiMilkyway Publicado 18 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Cuando actualizas con los tres cds normalmente el 2 no hace nada a la primera. Se pasa al 3 luego el 2 y otra vez el 3 resumiendo creo que es así mas o menos: cd 1 primer paso actualizacion mmi a una version intermedia cd 2 segundo paso actualizacion telefono, si no hace nada pues nada al siguiente cd 3 tercer paso actualizacion mmi a la version final cd 2 cuarto paso actualizacion telefono, si no hace nada pues nada al siguiente cd 3 quinto paso, si no hace nada pues nada, se acabo Si en algun paso te dice que no hay nada que actualizar pasa al siguiente es normal. Si tu telefono es de cuna o bluettoth tenlos desconectados o quitado si es el de cuna para telefonos normales. Si tienes telefono original motorola dejalo estar en su sitio sin tocar nada. Actualizar con motor en marcha en la calle, y sin dar a ningun consumible, ni luces interiores, ni elevalunas, ni cierres ni naaaaa (si lo haces en el garaje con motor apagado corres el peligro de quedarte sin bateria y seria letal.... Saludos Muchas gracias por la ayuda,vi en post que decías que lo habías echo con el motor encendido para asegurar todo el proceso por el tema de la bateria,y lo hice igual si tocar nada,lo extraño es que ahora no me aparece la versión del MMI en el menú CAR,y tambien lo que he comentado del VAG-COM que me aparece el siguiente mensaje : Lo sentimos esta función requiere un interface con licencia Responder
txispis Publicado 19 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2013 Cuando actualizas con los tres cds normalmente el 2 no hace nada a la primera. Se pasa al 3 luego el 2 y otra vez el 3 resumiendo creo que es así mas o menos: cd 1 primer paso actualizacion mmi a una version intermedia cd 2 segundo paso actualizacion telefono, si no hace nada pues nada al siguiente cd 3 tercer paso actualizacion mmi a la version final cd 2 cuarto paso actualizacion telefono, si no hace nada pues nada al siguiente cd 3 quinto paso, si no hace nada pues nada, se acabo Si en algun paso te dice que no hay nada que actualizar pasa al siguiente es normal. Si tu telefono es de cuna o bluettoth tenlos desconectados o quitado si es el de cuna para telefonos normales. Si tienes telefono original motorola dejalo estar en su sitio sin tocar nada. Actualizar con motor en marcha en la calle, y sin dar a ningun consumible, ni luces interiores, ni elevalunas, ni cierres ni naaaaa (si lo haces en el garaje con motor apagado corres el peligro de quedarte sin bateria y seria letal.... Saludos Muchas gracias por la ayuda,vi en post que decías que lo habías echo con el motor encendido para asegurar todo el proceso por el tema de la bateria,y lo hice igual si tocar nada,lo extraño es que ahora no me aparece la versión del MMI en el menú CAR,y tambien lo que he comentado del VAG-COM que me aparece el siguiente mensaje : Lo sentimos esta función requiere un interface con licencia El sitio donde te dice la versión cambia, al cambiar de versión. No es nada anómalo. Saludos Responder
GuisiMilkyway Publicado 3 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 Cuando actualizas con los tres cds normalmente el 2 no hace nada a la primera. Se pasa al 3 luego el 2 y otra vez el 3 resumiendo creo que es así mas o menos: cd 1 primer paso actualizacion mmi a una version intermedia cd 2 segundo paso actualizacion telefono, si no hace nada pues nada al siguiente cd 3 tercer paso actualizacion mmi a la version final cd 2 cuarto paso actualizacion telefono, si no hace nada pues nada al siguiente cd 3 quinto paso, si no hace nada pues nada, se acabo Si en algun paso te dice que no hay nada que actualizar pasa al siguiente es normal. Si tu telefono es de cuna o bluettoth tenlos desconectados o quitado si es el de cuna para telefonos normales. Si tienes telefono original motorola dejalo estar en su sitio sin tocar nada. Actualizar con motor en marcha en la calle, y sin dar a ningun consumible, ni luces interiores, ni elevalunas, ni cierres ni naaaaa (si lo haces en el garaje con motor apagado corres el peligro de quedarte sin bateria y seria letal.... Saludos Muchas gracias por la ayuda,vi en post que decías que lo habías echo con el motor encendido para asegurar todo el proceso por el tema de la bateria,y lo hice igual si tocar nada,lo extraño es que ahora no me aparece la versión del MMI en el menú CAR,y tambien lo que he comentado del VAG-COM que me aparece el siguiente mensaje : Lo sentimos esta función requiere un interface con licencia El sitio donde te dice la versión cambia, al cambiar de versión. No es nada anómalo. Saludos Muchas gracias por la ayuda,tenias razón cambiaba el sitio donde aparece la versión,con lo del cable del VAG-COM aun no lo he podido solucionar,saludos. Responder
JESUSITOJB Publicado 8 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2013 Para los compañeros que habeis instalalado la actualizacion 5570,¿ hay diferencias entre las anteriores y esta? Es que he leido que si sobre todo en el navegador, lo ves en 3D,y que ganas en estabilidad en el sistema, etc. Yo tengo un MMI 2G, con la version 5150 y no se si merecerá la pena esa actualización , ya que a mi no me ha dado problema alguno de momento! Gracias por los aportes de vuestras respuestas. Responder
multi2.8 Publicado 8 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2013 La 5150 solo se diferencia en el bluethoot. Enlazar móviles de última generación que no son capaz de vincularse con el coche. Si no es tu caso lo puedes dejar ahi tranquilamente. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
JESUSITOJB Publicado 8 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2013 Ok. Gracias Responder
