Iluminación trasera como iluminación delantera diurna:
Select
09 Cent.Elect.
Coding 07
02 bytes
Activar bit 7
Esto significa que el led de posición trasero queda encendido siempre en marcha? O sea, el mismo comportamiento que el led frontal? Qué bueno!!!!!
Eres grandísimo .
Gracias.
Editado por marrones
  • Respuestas 133
elmio es 2008 gracias.puedo preguntarte algo que tu llevas tiempo y veo que eres un makina,veras estoy liado con el subwofwer que se oye fatal y vibra.me imagino que habra una codificacion de 5 digitos creo para controlar todos los altavoces?
mis asientos no abaten y flipas para desmontar la bandeja.tengo un hilo abierto.ayuda xfa jajaja
Mira esto:
http://snapguide.com/guides/audi-a4a5-bang-olufsen-subwoofer-upgrade/
Select
09 Cent.Elect.
Coding 07
02 bytes
Activar bit 7
Eres grandísimo .
Esa activacion no es lo mismo que llevar las luces de posicion encendidas? Osea leds delanteros mas piloto trasero encendido?
Gracias.
Select
09 Cent.Elect.
Coding 07
02 bytes
Activar bit 7
Eres grandísimo .
Gracias.
eso es!!
Ahh ok pero pienso que los pilotos traseros de posicion no tienen la suficiente intensidad como para llevarlos encendidods de dia..que utilidad le veis? Los leds delanteros si que se ven a un km...
yo lo tengo activado y va muy bien de dia si que se ven.
Buenas a todos
Mi coche (a4 avant 2009, navi 2, radio cargador frontal) no me deja entra en el modo 56. 10 adaptation, esta bloqueado ese canal
¿alguien sabe como activar el nivel de batería en y la velocidad en el MMI?
y otra cosa ¿como se hace para activar con el vagcom el test de los testigos?
Muchas gracias
en avant no estoy muy seguro,pero creo que seria igual que en el mio q es berlina 08 y llevo radio concert.
test de agujas:
modulo 17.coding 07,long coding y en el byte 1 tienes que seleccionar el bit 0.
en ese mismo byte tienes el bit 3 que si lo seleccionas acitivas el cronometro en el fis.
nivel de bateria deberia de dejarte que entraras en el 56 y el modo autoescuela tambien en el 56 canal 2.en otros canales te entra bien? a ver si el problema es del vag.desconecta todo cierra el vag y vuelve a enchufar,sino aqui el colega javivi es un makina.yo el logo no consigo que me cambie el codigo y tengo que llevar los aritos jjj
Buenas
El test de agujas ya lo tengo activo
me referia al test de testigos no cuando enciendes el coche si no a traves del mmi como en lasd fotos
En cuanto a lo del canal 56 se q está bloqueado en algunos vehiculos (creo q en los q tienen navegador) y q estas activaciones se hacen a través del menu oculto, y precisamente eso es lo q queria saber, es decir los pasos q hay q seguir en el menu oculto para estas activaciones.
