CAMBIO_DE_LEDS_SMD_DE_CUADRO_A4_B6_Gelo.pdf
El siguiente brico muestra el cambio de leds de un cuandro de un A4 B6 en caso de tener que cabiar alguno por averia , pero es aplicable a cualquier cuadro o modelo.
En mi caso era por capricho ya que me gustan lo cuadros con buena luz.
Los leds son del tipo de encapsulado 1210 y dan más luz que los originales con el mismo consumo de corriente por lo que solo hay que cambiar los led (no las resistencias)
Estos son los leds los cinco que van en abanico con el punto amarillo.
Para el proceso he usado una estación de soldadura por aire caliente ,por comodidad, pero con cuidado se puede hacer el proceso con un soldador de punta fina.
Una vez retirados los leds se limpia bien la zona de contacto eliminando el estaño viejo.
Estos son los led nuevos .... 5 para cada esfera grande y dos para cada esfera pequeña en total 14 (en la foto 5 para una de las esferas grandes)
Luego para el soldado de los nuevos leds he usado estaño en pasta que necesita aplicacion de calor para que se realice la soldadura. Se puede ver la pasta de color gris oscuro sobre los contactos del led en la placa.
Asi quedan puestos lo nuevos ..... a simple vista y una vez limpia la placa quedan como de fábrica.
Esta sres ....... es la diferencia!!!!
Y este el resultado........Un cuadro mucho más "vivo" ....rejuvenecido.....además al llevar activadas las iluminaciones de agujas y esferas al encender el coche , permanentemente , el uso con luz de dia también es bastante efectivo.
A continuación ,para quien le interese ,unos videos del proceso.... espero os haya gustado y si alguien se anima o tiene alguna duda que contacte conmigo sin problema.
Editado por Carlisu84
Añadir brico en PDF
DESOLADANDO
LIMPIEZA RESTOS EN LA PLACA
APLICACIÓN PASTA DE ESTAÑO
SOLDADURA DEL NUEVO LED
Un saludo!!
Editado por Gelo
Gran brico pero yo no me atrevo a abrirle. Si en un futuro me falla alguno entonces me pondre manos a la obra.
Buen curro, menos mal que te tengo cerca, porque cuando los quiera cambiar ya se a quien le voy a prestar el coche je, que yo eso no me atrevo ni de coña.
Tengo ganas de verlo en directo. Un buen trabajo tocayo.
Menudo trabajillo, no? Eso sí, queda de fábula. Casi casi que podrías haber soldado leds azules y pasar a un cuadro azul-rojo como los antíguos VW.... Mmm... Interesante...
Waje si los hay del color que quieras....pero no siempre se pueden poner sin modificar las resistencias ya que los leds blancos y azules suelen trabajar en torno a los 3,5 3,7v y los rojos por ejemplo con 2,5 suele llegarles....
Estos blancos van sin modificar nada solo sustituir trabajan a la misma tensión y consumen la misma corriente pero al ser mas modernos ( desde el 2004 la tecnología cambia) dan mas luz
Pues ya sabes...primero miralo jajaja no sea que te despiste al conducir jajaja
