Belxa Publicado 9 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 Hola, Aunque soy novato en el foro, estoy aprendiendo mucho de todos vosotros y voy haciendo pequeñas mejoras para poner a punto mi allroad, como he puesto en otros post de momento estoy encantado con mi nueva máquina A ver si subo alguna foto nueva porque le he puesto unasc cortinillas parasol a medida que he comprado por e-bay que le han quedado de película para el veranito. Despues de leer varias recomendaciones opte por adquirir el famoso cable vagcom y he estado haciendo mi primeros diagnósticos y los cambios. Como me conozco, voy poco a poco para no liarla. Hice un primer análisis en el que me salieron unos fallos, los guarde, borré y volvi a pasarle la máquina desapareciendo todos. Además me animé a activarle la alarma y los leds rojos junto a los seguros que los tenía apagados. De momento poco más. Más tarde le he cambiado filtros, aceite y ATF del tiptronic, además de los discos y pastillas delanteras. Todo muy bien. El tema es que le pasado el vagcom y me han vuelto ha salir unos errores... he guardado, borrado y vuelta a pasar el vagcom desapareciendo todos. Entiendo que son errores esporádicos, nada importantes pero gustaría que me orientaseís sobre si apuntan a algun tema que tenga que prestar atención para hacerle un mantenimiento adecuado. Os copio los errores que se repitieron en los dos análisis, he omitido aquellor referentes a los temas que he cambiado, frenos, etc. porque supongo que tendrán que ver con esas operaciones. Dentro de unos días le volveré a pasar el vagcom. A ver si me podeís echar una mano... muchas gracias!! VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Saturday,20,April,2013,13:38:24:32264 Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mileage: 149750km/93050miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC 0000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 3C7D2A292C70869 Subsystem 1 - Part No: 00017 Component: C150_1.R75KD0512 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AUZ7Z0B2198373 1 Fault Found: 01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1 38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 479745C565B6D51 1 Fault Found: 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 N Component: Zentralverrieg.,DWA D37 Coding: 04672 Shop #: WSC 00001 VCID: 346D020904204E9 1 Fault Found: 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Responder
a34323 Publicado 9 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 A ver....del error del módulo 35, olvídate. Suelen saltar muy a menudo los de las puertas. Y de los otros, son errores intermitentes también, por lo que yo no me los tomaría muy en serio, aunque no es normal que te salte uno del motor. Has mirado en la wiki que quiere decir cada error? Responder
aravinias Publicado 15 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2013 Creo que el de la dirección 34 me da a mí (no te lo digo con total seguridad). En mi caso es de los sensores de la suspensión neumática. Aún no he logrado instalar la máquina virtual de xp en W7 para instalar seguidamente el cliente para usar el vag-com (aún sin estrenar). Me está dando algún problema esporádicamente ésta y, según me han recomendado, quiero hacerle primeramente un ajuste básico de la suspensión para ver si así se soluciona antes de meterme a desmontar sensores o a reemplazarlos. Responder
