carreras1973 Publicado 9 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 Buenas, Tengo la puerta del copiloto que no abre por dentro ni fuera, como puedo acceder a la pestaña del tirador interior para ver que le pasa? como se puede abrir si desmontar el tapizado? no doy con ningun tutorial para sair del paso sin pasar por el taller, había pensado en abrirla a lo caco bajando la ventanilla pero no veo como..., a alguien se le ocurre algo? ayudaaaaaa gracias y saludos Responder
JJ_325 Publicado 9 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 uff si no te abre la puerta......tienes que sacar el tapizado para aceder al mecanismo del cierre y sacar el marco de ventanilla para llegar bien a la cerradura,pero con la puerta cerrada.......pas tener que romper el panel creo yo.... Responder
Rupy Publicado 9 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 Complicado desmontar el panel porque tienes un tornillo que quitar que esta justo en el cierre entre la puerta y el chasis Responder
JJ_325 Publicado 9 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2013 Complicado desmontar el panel porque tienes un tornillo que quitar que esta justo en el cierre entre la puerta y el chasis Salvo que se fabrique un util especial para meter entre la puerta y el marco y asi poderla abrir pero eso es casi o es imposible... Responder
Mr.dani Publicado 11 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2013 si se puede, repito, si que se puede acceder al gatillo de la puerta sin romper nada. antes que nada hay que especificar si es 3 o 5 puertas. si es 5 puertas es muy facil. abriendo la de atras del copiloto, a traves del pilar con un alambrito se accede al gatillo ( no se exactamente como, por que le paso a mi padre en el golf, y me lo contó por telefono). si es 3 puertas tiene que haber algun metodo, seguro. Responder
carreras1973 Publicado 12 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2013 Hola de nuevo, Si , debe haber un modo, pues un planchista lo hace sin problemas, encontré un caso parecido en otra web , pero no entiendo como lo hizo para desmontarla , os copio aqui para que alguien que lo sepa interpretar me oriente por favor: "Al final lo he conseguido y la he abierto. Solucion he desmontado el soporte de los elevalunas y he podido quitar algo del panel de la puerta del pestillo no llegaba a la cerradura pero he visto que el cable le tengo echo una m**** ( bueno lo sabia) y ha perdido el plastiquito de tensarlo he tirado hacia mi como si fuera el tirador por dentro y voila he podido abrirla la he vuelto a montar y todo funciona correctamente abre y cierra. Que tonto no haberlo visto antes pero como creia k que no podia abrir el panel pues no me atrevia por si lo rompia y me pasado 2 dias haciendo el gil***ollas entrando por el copiloto." alguien me lo puede explicar paso a paso? Gracias y saludos. Responder
Mr.dani Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 bueno, antes que nada, no soy moderador ni nada, pero creo que estaria bien decirte que te presentaras ante todo, eso estaria bien (son las normas del foro), y luego, como minimo especificar que coche es, por que audis hay muchos, y A3, ya van por la 3º generacion (sin contar los restylings). por lo que leo en tu avatar tu coche es un 8p, por lo que no pertenece a este sub-foro, pasate por el de 8p, alli te podran ayudar mas y mejor. pero antes te aconsejo que te presentes como es debido. un saludo! Responder
