Hola alguien lo ha cambiado? es que me queria aventurar ha hacerlo yo mismo y por lo que he leido es quitar el cubre carter y al lado del radiador hay una especie de llave que le das y lo vacia.
Una vez vacio llenarlo, en frio y arrancarlo e ir acelerando un poco para que empiece a recircular e ir rellenando.
Entonces no lo cambio? La verdad que en la hoja de mantenimiento de audi no dice nada de eso. Pero pensaba que era bueno cambiarlo. Y mas para lo poco que vale. Pues entonces nada. Se queda asi. Gracias a los dos por las respuestas
Yo lo cambié hace poco ya que me fallaba el termostato (no cerraba) y al cambiarlo tenía que tirar mucho g12. Al quitar el termostato salieron unos 4 litros y luego en la parte baja del lado del conductor del radiador hay un purgador, lo abres y sale el resto.
Para relleno y purgado es muy fácil, levantas el vaso de expansión unos 10 cm's, rellenas hasta el nivel máximo, arrancas el coche y pones la calefacción a máxima temperatura para que abra el circuito de ella, conforme va bajando el nivel vas rellenando, te tocará hacerlo unas cuantas veces hasta que ya se estabilice.
Una vez estabilizado, lo vigilas el resto del día y comprueba que la calefacción sale caliente.
  • 1 año más tarde...
REFLOTO este post para hacer una consulta:
¿hay que cambiarlo en alguna revision el liquido refrigerante, al estilo del liquido de frenos que es cada 2 / 3 años?
muchas gracias por vuestra ayuda.
según ponen más arriba, si llevas G12 no se cambia nunca....
Ok Reynols gracias por tu respuesta..
