Elenafael Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 Alguien cerca de Córdoba que me pudiera dejar un cargador de CD,s de los que solo leen cd, para poder realizar la actualización del MMI tras haber pulsado la maldita casilla de Restad bootloader... Es que el que yo llevo creo que tiene problemas de lectura.... Ahora mismo el coche está en el conce, según lo que me digan así haré. Es por ir adelantando en caso de que me digan que no hay solución y que hay que poner la centralita... Gracias de antemano Responder
ulala Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 Creo, que aunque te lo dejen no podrás hacerlo, por que tendrías que darlo de alta por componentes, y cuando se lo devolvieras a su dueño, lo tendría que volver a dar de alta. Responder
andreea Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 (editado) Eso no es asi, tienes que buscar la version mas baja 2120 o mas baja de actulizacion de CD´s, y ponerlo en el cargador de 6 en la posicion 1 sin ningun disco mas o en de cd de 1 no se cual tienes, pero aunque parezca que falla no falla tienes que tener paciencia, y seguir los pasos normales que hay aqui en los tutoriales del Foro, a mi me paso y se soluciona en 30 minutos de espera mientras carga en Boot loarder. Pero como vayas a la audi menudo rapapolvo de pasta te van a Soplar por algo tan simple. Si antes funcionaba ahora tambien. y no llevo nada dado de alta por conponentes y me da fallo de protecion y me funciona todo de put* madre, pero claro llevo la Unit Heat de un S8 del 2002. Por eso. Editado 13 de Mayo del 2013 por andreea Responder
Vicente Chesa Publicado 14 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2013 Creo, que aunque te lo dejen no podrás hacerlo, por que tendrías que darlo de alta por componentes, y cuando se lo devolvieras a su dueño, lo tendría que volver a dar de alta. Aunque no este dado de alta, la primera carga del software si que la hace, yo lo pude comprobar, Saludos Responder
andreea Publicado 14 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2013 Creo, que aunque te lo dejen no podrás hacerlo, por que tendrías que darlo de alta por componentes, y cuando se lo devolvieras a su dueño, lo tendría que volver a dar de alta. Aunque no este dado de alta, la primera carga del software si que la hace, yo lo pude comprobar, Saludos Si señor, asi es. Un saludo Vicente. Responder
