vilachacity Publicado 22 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2016 hola chicos. creeis que una reconstruccion del motor (no se como se dice correctamente) valdria la pena? o rectificar Puedes comprobar la compresión que tiene tu motor, pero puede que únicamente cambiando los retenes de válvulas se solucione el consumo de aceite. no te imaginas el quebradero de cabeza que tngo ahora, me da ganas de mandarlo a freir esparragos y comprarme otro. Aqui las piezas cuestan el doble que ahi o en alemania y aqui nadie te da las referencias de las piezas y si lo mandas hacer a un taller son 100 euros la hora. Pero adoro mi B5. Responder
zeimon Publicado 22 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2016 hola chicos. creeis que una reconstruccion del motor (no se como se dice correctamente) valdria la pena?o rectificar Puedes comprobar la compresión que tiene tu motor, pero puede que únicamente cambiando los retenes de válvulas se solucione el consumo de aceite. no te imaginas el quebradero de cabeza que tngo ahora, me da ganas de mandarlo a freir esparragos y comprarme otro.Aqui las piezas cuestan el doble que ahi o en alemania y aqui nadie te da las referencias de las piezas y si lo mandas hacer a un taller son 100 euros la hora. Pero adoro mi B5. Si necesitas alguna referencia dínoslo y te la damos con el etka. Saludos y ánimo Responder
GoNzCiD Publicado 23 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2016 no te imaginas el quebradero de cabeza que tngo ahora, me da ganas de mandarlo a freir esparragos y comprarme otro. Aqui las piezas cuestan el doble que ahi o en alemania y aqui nadie te da las referencias de las piezas y si lo mandas hacer a un taller son 100 euros la hora. Pero adoro mi B5. Es lo que tienen ciertos paises, parte buena y parte mala...no va a ser todo poner el bolsillo... Si tienes un problema de ese consumo de aceite, o pruebas cambiando de viscosidad o marca a ver si mejora o intentar arreglarlo, como te dicen midiendo compresion y a partir de ahí levantar culata y ver que hay... Si vas a cambiar algo y necesitas referencias, como te dice zeimon ahí si puedes tener ayuda por aquí... salu2 Responder
vilachacity Publicado 23 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2016 no te imaginas el quebradero de cabeza que tngo ahora, me da ganas de mandarlo a freir esparragos y comprarme otro. Aqui las piezas cuestan el doble que ahi o en alemania y aqui nadie te da las referencias de las piezas y si lo mandas hacer a un taller son 100 euros la hora. Pero adoro mi B5. Es lo que tienen ciertos paises, parte buena y parte mala...no va a ser todo poner el bolsillo... Si tienes un problema de ese consumo de aceite, o pruebas cambiando de viscosidad o marca a ver si mejora o intentar arreglarlo, como te dicen midiendo compresion y a partir de ahí levantar culata y ver que hay... Si vas a cambiar algo y necesitas referencias, como te dice zeimon ahí si puedes tener ayuda por aquí... salu2 hola chicos. creeis que una reconstruccion del motor (no se como se dice correctamente) valdria la pena?o rectificar Puedes comprobar la compresión que tiene tu motor, pero puede que únicamente cambiando los retenes de válvulas se solucione el consumo de aceite. no te imaginas el quebradero de cabeza que tngo ahora, me da ganas de mandarlo a freir esparragos y comprarme otro.Aqui las piezas cuestan el doble que ahi o en alemania y aqui nadie te da las referencias de las piezas y si lo mandas hacer a un taller son 100 euros la hora. Pero adoro mi B5. Si necesitas alguna referencia dínoslo y te la damos con el etka. Saludos y ánimo Muchisimas Gracias. Con gente asi es dificil contar. Os tomo la palabra. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Responder
vilachacity Publicado 26 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2016 hola chicos. creeis que una reconstruccion del motor (no se como se dice correctamente) valdria la pena? o rectificar Puedes comprobar la compresión que tiene tu motor, pero puede que únicamente cambiando los retenes de válvulas se solucione el consumo de aceite. os dejo los resultados de las mediciones: 1.-11bar 2.-10bar 3.- 9bar 4.-8.5 bar que me podeis decir?? Responder
jhonysen Publicado 27 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2016 hola chicos. creeis que una reconstruccion del motor (no se como se dice correctamente) valdria la pena? o rectificar Puedes comprobar la compresión que tiene tu motor, pero puede que únicamente cambiando los retenes de válvulas se solucione el consumo de aceite. os dejo los resultados de las mediciones: 1.-11bar 2.-10bar 3.- 9bar 4.-8.5 bar que me podeis decir?? Que letras de motor monta tu coche? A ver si alguien con el ELSA se pasa por aquí y te comprueba cual es la compresión que lleva tu motor... Responder
vilachacity Publicado 27 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2016 hola chicos. creeis que una reconstruccion del motor (no se como se dice correctamente) valdria la pena?o rectificar Puedes comprobar la compresión que tiene tu motor, pero puede que únicamente cambiando los retenes de válvulas se solucione el consumo de aceite. os dejo los resultados de las mediciones:1.-11bar 2.-10bar 3.- 9bar 4.-8.5 bar que me podeis decir?? Que letras de motor monta tu coche? A ver si alguien con el ELSA se pasa por aquí y te comprueba cual es la compresión que lleva tu motor... APU quieres decir? Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Responder
