coyotenegro Publicado 15 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2013 (editado) Tengo un sensor de presión de neumáticos que da lecturas erróneas y no hace más que pitar. El resto con más de 6 años, van cuando les parece. Se les debe de estar acabando la batería ya que tienen más de 6 años. Alguien sabe el procedimiento para poder desactivar los y que no molesten con el Vagcom. Es la dirección 65. Gracias. Editado 15 de Mayo del 2013 por coyotenegro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALL70 Publicado 16 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2013 No es por ser quiquilloso, pero si nos dices qué modelo es y de que año, igual algún compañero te puede ayudar. Las codificaciones dependen de la centralita que lleves, yo te iba a contestar, pero al ver lo del 65 he dicho "creo que no es un A4 de los nuevos" Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 17 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 (editado) Creía que los números para las direcciones eran los mismos para todos los coches. Pues tengo un A8 W12 de2007 y la direccion que da el fallo es el 65. En mi coche es el que controla la Presión y temperatura de los neumáticos, Me da los fallos siguientes 01325 - 052D controlador para el control del inflado de los neumáticos-J502 01470 - 05BE Sensor para presión de neumático trasero derecho -G225 Gracias por contestar. Editado 17 de Mayo del 2013 por coyotenegro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALL70 Publicado 17 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 Hola! Parece que los dos tenemos razón, por un lado el módulo 65 es Tire Pressure para todos los modelos, como tú bien dices, y por otro en el A4 nuevo se puede activar el TPMS en algunos modelos sin tener el módulo 65 instalado. Bueno, según pone en la web de ross-tech, cambiando ese tercer 1 de tu codificación por un 0, deshabilitarías el sistema: Codificación: 0212428 -> Codificación: 0202428 http://wiki.ross-tec...nitoring#Coding La duda que queda es si te hace falta deshabilitar algo más en otros módulos, en el 17-instrumentos para decirle que ya no llevas el TPMS o en el 56-radio para decirle que no aparezca en el MMI (si tienes MMI). Pero al menos he encontrado a un tio que dice que con cambiar el módulo 65 es suficiente. De todos modos, sería tan fácil de comprobar como cambiar ese 1 por 0 y ver si aparece algún otro error para borrar o no. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
meatloaf Publicado 17 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 echale un vistazo a este hilo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/277226-ayuda-problema-con-el-fis-a4-b7/ a mi me soluciono el mismo problema que tienes tú, pero es en un A4 b7, en los A6 es igual también por mirar... salú Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 18 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2013 Gracias por vuestro interés, cuando tenga un rato lo pruebo y os digo Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
