Buenos dias a todos, hace unos dias publique un tema referente a un fallo del sensor de temperatura exterior que no marcaba nada en el FIS de mi audi a3 1.8T del 2003, pero la cosa no acaba ahí, para ello empezare desde el principio:
Compre el coche en el año 2003, y hasta la fecha ni un problema, pero estuvo un tiempo parado por que por mi trabajo no lo usaba y se quedó sin bateria, no sabria deciros cuanto tiempo, y desde entonces empezaron los problemas, a todo ello tambien deciros que tuve que cambiar el cuadro una vez, fallo tipico de este modelo,
los problemas que me estan apareciendo son los siguientes:
No marca la temperatura en el cuadro, pero si en el menu del climatizador
La luz del maletero enciende muy de vez en cuando cuando le da la gana
Cuando activo el cierre centralizado a veces encienden los 4 intermitentes, y a veces solo encienden 2
En el FIS, solo me marca el OK del principio del encendido, el simbolo de la gasolina cuando entra en la reserva, y si pulso el boton irquierdo del reloj, hace el chequeo rutinario, pero no se si tendria que marcar algo mas, como luces fundidas y demas, ya que como nunca me dio ningun problema, nunca tuve ningun tipo de aviso.
Y las trampillas del climatizador creo que van un poco a su audi, sin seguir ningun tipo de configuracion logica, y haciendo caso omiso a la regulacion del climatizador, a lo cual tambien hay que sumar que a maxima velocidad no enfria como debiera, lo cual me imagino que tendra algo que ver con el sensor de temperatura exterior, el cual es nuevo, ya que pensando que estaria roto, me fui a la Audi, a comprar uno nuevo.
No se si todo esto es debido a que se desconfiguro por el echo de quedarse sin bateria o si el fallo proviene de otro sitio, agradecira me explicaseis cual puede ser el fallo, y como poder solucionarlo de una forma economica, ya que en la Audi, meten unas tortas que dejan a uno tiritando.
Esperando vuestra ayuda, me despido atentamente.
