  En 20/2/2016 a las 13:07, Dr. West dijo:
Os cuelgo las conexiones pin a pin de cada faro (Interiores y exteriores) así de esta manera el que no se quiera comprar el kit de cables adaptadores y los quiera instalar solo con los conectores originales (mucho más económico), no tendrá problemas. Como dije anteriormente el esquema de carlosub está incompleto ya que falta pasar un cable más para darle la señal del intermitente a los faros interiores.
En este primer esquema donde pongo "Conectan también con el faro interior derecho" me refiero al faro de leds!!!
Desde Iphone 6S Plus 128gb
La codificación que has puesto ¿que es la de Carlosub?.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
  • Respuestas 151
  En 20/2/2016 a las 13:55, letos V6 dijo:
No, he puesto esta y todo perfecto...
  En 20/2/2016 a las 14:19, letos V6 dijo:
A ver,si yo quiero aprovechar el adaptador .tendría que repinear solo el "enchufe" del piloto facelift ¿o también tendría que hacerlo en el que va enchufado en el orginal del coche?
Échale un vistazo a los esquemas y aclarara tus dudas. Como puedes ver indico donde colocar cada pin de los faros halógenos a cada pin de los leds facelift. Parece un poco lioso pero una vez que supe que función tenía cada pin fue coser y cantar.
  En 21/2/2016 a las 18:55, Dr. West dijo:
Bueno pues nada que esta mañana los eh montado y yodo bien,esceptuando que con las luces apagadas pisaba el freno y se encendía posición,pero ya esta solucionado.El tema es que soy mi y cabezón y si el alemán me lo había mandado así es que tenia que funcionar mas cuando son varios vendedores distintos los que mandas los cables con las conexiones así echas.Luego la codificación a sido mirar un poco foro de aquí otro de aya y la eh sacado.
Aquí probando ayer que todo funcionaba con los cables tal cual me lo habían mandado.
Y estas de hoy terminado[emoji13] .
Mi codificación para esos cables:
181. 0
183. 16383
195. 14849
196. 14881
203. 14853
204. 14885
Y las que me arreglado el fallo al pisar el freno
197. 14882
198. 14882
En fin gracias a todos los que participan en hacer estas cosas posibles ,de este y otros foros.
Ah,se me olvidaba,¿la zona del antiniebla se ilumina entera ,o solo tiene como 3puntos de luz o led?a mi se me enciende como la mitad de esa zona,no se si sera así(que así ya alumbran bastante)o lo tengo mal.Saludos.
  En 21/2/2016 a las 19:46, letos V6 dijo:
Es así, a mí también se me iluminan unos 3 puntos de luz y ante la duda fui a ver el Avant facelift de un amigo y efectivamente es así de serie. [emoji12][emoji1360]
  En 21/2/2016 a las 20:14, Dr. West dijo:
Guai,todo bien entonces ,gracias por todo.S2[emoji6] [emoji106]
  • 2 meses más tarde...
Gran trabajo estais haciendo chicos, he estado revisando el post, y hay una cosa que no encuentro y me di cuenta ayer.
Cuando dejas el coche con el intemitente dado y quitas contacto se enciende las luces de posicion del lado que esta accionado el intermitente, es una cosa que uso pero muy de vez en cuando, antes de poner los faros, me funcionaba perfectamente, y ahora con el cambio de faros, no lo habia vuelto a utilizar, delante si me sigue funcionando pero detras no se enciende el faro del lado que dejas activado.
Me he leido el post, pero no he encontrado dicha referencia, no se donde tengo que mirar. Llevo la codificacion de carlos activada yo no se si a vosotros os funciona o no, o si habeis cambiado algo.
Gracias por la ayuda.
  • 5 meses más tarde...
Hola, repesco este tema a ver si m podeis echar un cable:
Primeramente mi enhorabuena por este brico muy currado y 100% útil y del cual me estoy valiendo para instalar pilotos traseros Facelift a mi avant de 2008 (con halógenos)
Os cuento un poco, tengo los pilotos traseros mas las conexiones (clavijas y un trozo de cable cortado) de cada uno de los faros y mi intención era hacer un adaptador, similar al que hace el aleman de car4style. Es para no tocar la instalación de serie, (desmontaré el portón y pasaré los cable necesarios a mayores) pero no quería cortar las antiguas clavijas. Entonces lo que necesitaba es saber la referencia de las clavijas hembras que conectarían en las clavijas que ahora conectan en los faros halógenos. Alguién la sabe o me podría ayudar.
A ver si por la tarde miro la referencia de las clavijas de mis faros halógenos y las subo a ver si alguién me puede echar un cable.
Muchas gracias de antemano, un saludo.
La llevamos clara, cuando se funda un led entero o una parte, hay que cambiar el faro entero, no sr puede reparar me parece de poca seriedad Audi en ese aspecto, viendo prácticamente que ahora ya viene todo en Led
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
Hola de nuevo:
Pues paso a referenciar las clavijas de mis faros halógenos actuales:
Clavija Aleta: 8K0 973 704
Clavija Portón: 380 972 705
No estoy del todo seguro la del portón pero era tan pequeña que m costaba diferenciar los números y letras
Por favor si alguién dispone de ETKA o algo similar y me puede buscar la referencia de la clavija hembra de estas referencias se lo agradecería enormemente.Gracias
Un sALu2
En cuánto al ultimo comentario, decir que es lo lógico de la evolución; no tiene que ver el consumo ni la fiabiliadad ni lo bien que ilumina el LED con respecto a las bobillas halógenas. Antes tambien se usaban lámparas de aceite para iluminar las casas pero luego se cambió a la bombilla de Edison, y ahora todos estamos cambiando a LED....es la ley de la evolución ;):)
  En 15/10/2016 a las 15:39, avant_quattro dijo:
Hola de nuevo:
Un sALu2
Era una B en la referencia del portón.
clavija hembra exterior: 1K0 973 804
con pines macho 000 979 132 (1,0 mm²)
Clavija Portón: 3B0 972 705
clavija hembra portón: 191 972 715
con pines macho 000 979 129 (1,0 mm²)
Existen clavijas en aliexpress y tambien pines, en repuestos esto sale por un pico.
Suerte! ;)
