mikela4 Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 (editado) No se si alguien mas lo tiene hecho, pero segun dice el titulo, es un gilibrico, ya que no supone ninguna complicacion. Hasta los "electrotorpes" lo pueden hacer tranquilamente. Empezamos haciendonos con un ventilador recuperado de un PC (Seresmi, de algo te servira el portatil si aun no lo has hecho funcionar ) , o bien comparlo, a mi me costo unos 3€. Pero cuidado al voltaje del mismo, tiene que ser a 12v. Editado 19 de Mayo del 2013 por zeimon Responder
mikela4 Publicado 18 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Una vez que tenemos el ventilador, sacamos la tapa trasera del cuadro. No entro en detalles, la gran mayoria sabeís como se hace, los que no saben, hay mil y una info sobre el tema. Una vez fuera la tapa, se presenta el ventilador en el medio de la tapa y se procede a destrozarla en el medio, cada uno con lo que tiene, yo he usado un alicate de corte y un cutter (no chino ) hasta obtener la forma deseada, segun la forma del ventilador. Vamos, lo que es hacer un agujero... Responder
mikela4 Publicado 18 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Segun el ventilador que tengais, y la forma de fijarlo en la tapa, se le s hacen los agujeros correspondientes y se coloca. El mio ya venia con sus 4 tornillos, por lo tanto : Y asi se ha quedado. Deciros que si el ventilador viene con un enchufe de 3 cables, seran rojo-amarillo-negro. Lo cual el amarillo no se usa, es para el control remoto del PC. El rojo es el positivo y el negro el negativo. Yo lo he conectado en el enchufe azul de 32 pins de esta manera : Rojo ,positivo al pin 1 Negro, negativo al pin 7 De esta manera estara encendido todo el rato que tengamos el contacto puesto, ya que el pin 1 del conector azul es positivo bajo llave. Responder
mikela4 Publicado 18 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 (editado) Tambien decir que el ventilador venia ya con sus enchufes, por lo tanto no me he complicado la vida de soldar los cables directamente a la placa, si no que los conecté a los cables del enchufe azul directamente, aislando con funda termoretractil. De esta manera, puedo desenchufar el ventilador por separado, y si me encabreo, cambio la tapa y listo jeje... Pues, esto. Yo puse el ventilador al revés, o sea, de tal manera para que este pueda meter aire hacia la placa del cuadro, y no sacar el aire de dentro del cuadro, es que la tapa lleva demasiados agujeros, por lo tanto, lo de chupar el aire y expulsarlo no se si tendria efecto. Esto si, no se que deciros, si es eficaz o no, porque de momento solo uso el coche para ir y volver del trabajo, o dentro del pueblo, pues no lo tengo funcionando mucho tiempo. Pero no se si es el puñetero efecto placebo, o es que el FIS se ve mejor, me parece que ya no tiene tantos pixeles muertos, alguno se ha convertido en zombie, o no se. La semana que viene voy a pasar la ITV a unos 60km de aqui, y sera cuando lo vere en plena funcion. Ya os contaré. Y si alguien mas se pone a hacerlo y le servira, me alegraria mucho ! Eso es to..to...todo haaamigos !! Un saludo ! Editado 18 de Mayo del 2013 por mikela4 Responder
zyx Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 haber me parece interesante la idea la verdad pero me parece desproporcionado el tamaño del ventilador y ya te digo yo por mi experiencia " soy informático" que cuando pille polvo y empiece ha vibrar y hacer ruido lo vas a flipar ¡¡¡ hay ventiladores mas pequeños de bajas rpm y anti ruido que serian mas interesantes. seguro que se ve mejor el fis ya que al quitar el calor de la placa todo funciona mejor ¡ Responder
Jose_Noja Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Pero este brico es para los que tienen fis no??? Saludos!! Responder
nachopassat Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Pero este brico es para los que tienen fis no??? Saludos!! Correcto Responder
luislucena Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Jode... miki, esto es darle vueltas a la cabeza, para quien le sea util lo veo estupendo, que mucha gente tiene problemas de fis. S2 Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 (editado) El positivo lo has conectado bajo llave?? O directo con un interruptor?? Editado 18 de Mayo del 2013 por A4B51.8T Responder
Athabasco Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Mikelin, otra vez el abuelo Cebolletas.... :ranting2: , a verrrr.... Tendrias que haber explicado primero para que conyo sirve meterle eso al cuadro. Despues si has puesto el ventilador tal cual las fotos no hace esa función de meter aire sino no de sacar, hay que darle la vuelta, ademas en ese tipo de ventiladores está marcado con flechas tanto la direccion de giro como el sentido del flujo de aire, aparte de que cuando le des la vuelta tendras las aspas del mismo sin protección y te puede tocar detras en algun sitio, y sin contar los otros problemas añadidos que te ha comentado Zyx. Como el dice la idea es buena, sobre todos para los cuadros del restyling que con los cambios de temperatura van como el culo, pero eso mas que gilibrico yo lo llamaria ñapabrico. Ale ya puedes llorar un poco... :cry2: . S2 Responder
Athabasco Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 El positivo lo has conectado bajo llave?? O directo con un interruptor?? Carmen, miratelo bien que explica como lo ha conectado.... S2 Responder
A4B51.8T Publicado 19 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2013 Ya lo leí, pero era para que quedase a parte por quien lee por encima, que vea que esta con interruptor o manual. Algo que iría bien para no complicarse seria ponerlo conectado a un cable bajo luces, para que se active cuando le haga falta refrigeracion y así te olvidas. Responder
mikela4 Publicado 19 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2013 (editado) haber me parece interesante la idea la verdad pero me parece desproporcionado el tamaño del ventilador y ya te digo yo por mi experiencia " soy informático" que cuando pille polvo y empiece ha vibrar y hacer ruido lo vas a flipar ¡¡¡ De acuerdo contigo, pero no veo yo tanto polvo alli, como para que el ventilador se llene y haga ruido.No es un PC, en un coche hay otros ruidos mas fuertes. hay ventiladores mas pequeños de bajas rpm y anti ruido que serian mas interesantes. De acuerdo otra vez, aqui cada uno puede colocar lo que tiene al alcance. seguro que se ve mejor el fis ya que al quitar el calor de la placa todo funciona mejor ¡ 'amo a ver, pesao ! Mikelin, otra vez el abuelo Cebolletas.... :ranting2: , a verrrr.... Tendrias que haber explicado primero para que conyo sirve meterle eso al cuadro. No solo una vez se hablo de meter un ventilador por detras de la placa del cuadro. Pues, este "ñapabrico" SIRVE PARA MANTENER UNA TEMPERATURA BAJA A LOS COMPONENTES DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS ! (por si un ventilador sirve para otra cosa ) Despues si has puesto el ventilador tal cual las fotos , no hace esa función de meter aire sino no de sacar, hay que darle la vuelta, ademas en ese tipo de ventiladores está marcado con flechas tanto la direccion de giro como el sentido del flujo de aire, aparte de que cuando le des la vuelta tendras las aspas del mismo sin protección y te puede tocar detras en algun sitio, y sin contar los otros problemas añadidos que te ha comentado Zyx. Las fotos son para orientarse. La posicion del ventilador, ya he explicado porque lo puse al revés. Esto si, si tu quieres, puedes ponerlo de canto, para que el flujo de aire se dirija hacia los fusibles , Como el dice la idea es buena, sobre todos para los cuadros del restyling que con los cambios de temperatura van como el culo, pero eso mas que gilibrico yo lo llamaria ñapabrico. Ale ya puedes llorar un poco... :cry2: . S2 :crying_anim: Ya lo leí, pero era para que quedase a parte por quien lee por encima, que vea que esta con interruptor o manual. Algo que iría bien para no complicarse seria ponerlo conectado a un cable bajo luces, para que se active cuando le haga falta refrigeracion y así te olvidas. Carmen, yo considero que la refrigeracion tiene que ser permanente, porque uno no sabe cuando le hace falta o no, por lo tanto, lo del interruptor.... Lo de conectar el vent. a un cable bajo luces, si te refieres a que se encienda cuando enciendes las luces, pues no lo veo. Vamos, que yo lo hice ASI. Y este es mas que nada, un brico orientativo, que puede tener modificaciones de tal manera que hasta se pueden pasar unos tubos con aire acondicionado jeje... Un saludo ! Pdt. Zeimon, pon como titulo "Ñapabrico para refrigerar el cuadro de instrumentos" Hala, abuelito, ya lo tienes todo ... que pesao el tio ! Editado 19 de Mayo del 2013 por mikela4 Responder
Don audi2.5v6 Publicado 19 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2013 Que buena idea!!!. De ñapa brico nada tio, has echo algo que tiene mucho valor!!! A ver quien se atreve a realizarlo y quede asi de bien y no funda el cuadro haciendo un corto!!! Un 10 tio!!!:D Enviado desde mi Galaxy S3 usando Tapatalk 2 Responder
sata Publicado 19 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2013 Al leer el brico,.....lo de pasar caudal de aire frío del clima lo había pensado,...pero que ocurrirá cuando demos al aire caliente ? Saludos. Responder
