Koko004 Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 (editado) Buenos días (por decir algo), ayer me surgió un problema bastante complicado, a mi entender, haber si me podéis echar una mano, me explico: Cuando compre el coche venia con una llave y un mando a distancia para abrirlo, el mando tenía 2 botones uno negro para abrir y cerrar las puertas y uno rojo, que era como el botón del pánico. Hace un par de meses, el mando dejó de funcionar, con la buena suerte de que dejo de funcionar, pero me dejó el coche abierto, es decir, quedó desbloqueado el inmovilizador por lo que lo estuve cerrando solo con la llave hasta ayer, pero ayer cuando fuí a buscar el coche al mecánico resulta que le había desconectado la batería un momento, lo justo para que se volviese loco el inmovilizador y ahora se encienden las 4 luces de los intermitentes cuando le da la gana, puedo circular con él, pero parece una ambulancia. Haber si me podeis dar alguna solución para no tener que llevarlo a la Audi, cuento con el VAGCOM, lo que no sé es utilizarlo bien todavía, haber si alguien puede iluminarme. Un saludo desde Asturias. Editado 18 de Mayo del 2013 por Koko Mayor Responder
luislucena Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Creo que te refieres a la alarma no? Por lo que dices, te salta la alrma, por ello lo que dices de que pareces una ambulancia, no? Responder
Koko004 Publicado 18 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Si, es como si cuando tenia mando hubiese arrancado sin desbloquear el coche Enviado desde mi Samsung Galaxy S3 usando Tapatalk 2 Responder
luislucena Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Con la llave, lo puedes hacer, por lo menos en mi coche es asi. Para conectarla o desconectarla, tienes que llevarte la llave a tope de la cerradura. Es decir cierras el coche con la llave y te la llevas a tope del bombin y te suena que la has conectado, luego abres igual que te suene que has desconctado, si una vez abierto el coche no quieres que se conecte, lo unico que tienes que hacer es, en vez de llevarte la llave en el bombin asta el final es un pequeño giro en la cerradura. Responder
Tzintze Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 yo hay no veo que para nada entre el inmo Responder
Koko004 Publicado 18 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 No te e entendido bien del todo creo, pero voy a bajar a probarlo Enviado desde mi Samsung Galaxy S3 usando Tapatalk 2 Responder
luislucena Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Llave en el bombin y giras asta el final y mantienes unos segundos. Responder
seresmi Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Que te lo arregle el mecánico, que ha sido el el que lo ha jodido !!! Si cuando tu se lo dejaste iba bien, te lo tiene que devolver que vaya bien !!! Saludos. Responder
Koko004 Publicado 18 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Llave en el bombin y giras asta el final y mantienes unos segundos. No hubo manera...:wacko: Enviado desde mi Samsung Galaxy S3 usando Tapatalk 2 Responder
luislucena Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Pues chico, lo siento, a ver si alguien sabe algo más. O es un fallo, y hay que borrarlo o algo. No se a ver si te comentan algo. S2 Responder
Koko004 Publicado 18 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Gracias de todas formas Enviado desde mi Samsung Galaxy S3 usando Tapatalk 2 Responder
nachopassat Publicado 19 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2013 Eso es que la alarma al abrir la puerta se enciende, te abre el coche pero no desconecta la alarma.... Responder
Koko004 Publicado 19 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2013 ¿Como puedo desconectar la alarma? Enviado desde mi Samsung Galaxy S3 usando Tapatalk 2 Responder
A4 turbo Publicado 20 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2013 Te abre todo el coche al abrir con la llave??? O sólo esa puerta??? Por ejemplo el A3 de mi novia la cerradura esta estropeada y no da seňal a la bomba de que la están abriendo, y sólo abre esa puerta y no desconecta la alarma. Pero si abre desde la maleta se abre todo el coche y desconecta la alarma. Ya cuando programe los mandos del cierre lo tuve que hacer desde la cerradura de la maleta y no desde la puerta. Responder
Koko004 Publicado 20 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2013 Te abre todo el coche al abrir con la llave??? O sólo esa puerta??? Por ejemplo el A3 de mi novia la cerradura esta estropeada y no da seňal a la bomba de que la están abriendo, y sólo abre esa puerta y no desconecta la alarma. Pero si abre desde la maleta se abre todo el coche y desconecta la alarma. Ya cuando programe los mandos del cierre lo tuve que hacer desde la cerradura de la maleta y no desde la puerta. Me abre desde cualquier puerta, y cierran todas las puertas, es como si cuando tenía mando lo hubiese cerrado y ahora intensase abrirlo sin desbloquear la alarma. Un saludo desde Gijon. Responder
