Torvic Publicado 7 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2015 Hola no se si activar esta opción.. parece estar chulo..Torvic, anímate a activarlo queda chulo, eso lo traen los A5's de serie, un saludo.Chity. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk He intentado hacer esto de las agujas y no me funciona.. Lo activo me pone todo correcto salgo y vuelvo a entrar y sale desconectado..porke me pasa esto? Me pasa en otras cosas tambien..solo he podido activar lo de la bateria.Haces todos los pasos? Intentalo de nuevo. En algunos valores no recuerdo si debes dar al boton test...Sii lo hago todo y lo e intentado varias veces..Cuando lo actives, cambia de ventanilla y vuelves a la que has activado, es decir las ventanas de los Byte, ASÍ se grabará y te funcionará, un saludo.Chity. Ya lo hago esto cambio de ventana y se queda grabado..pero cuando vuelvo a entrar para mirar si esta activado o no.. No se guardaMe quedo sin ideas... cable estropeado?? No se..por descartar opciones.. El cable es nuevo me lo acabo de comprar..a ver si la version es muy nueva para mi coche? Es del 2008 mi coche..la version del cable es 12.12.0 Esa es mi combinacion..coche 2008 y cable 12.12[/quote Lo raro es que lo de la bateria en la pantalla lo pude hacer y esto de las agujas, lo del retrovisor per aparcar, lo de poner la S en la pantalla y algo mas creo no lo puedo hacer..y sigo todas las instrucciones que me pone al tutorial de aki al foro.. Ernest , lo he mirado esta tarde mientras se lo activaba a un compañero y no se lo que puedes estar haciendo mal.. porque no haces pantallazos y los pasas.. si quieres padamelas por wassap..pasame tu movil por mp..un saludo.. Responder
dynchy Publicado 16 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2015 Te pasa por que para guardar la nueva configuración de cada bit, tienes que pasarte al siguiente. A mí me pasó una vez y fue por eso. Responder
EAC10 Publicado 20 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2017 una pregunta en relación a este tema este test puede al cabo de un tiempo dañar algo, quiero decir que se estropeen las agujas o algo por el estilo, lo digo porque como no lo trae de serie Responder
