Muy buenas,
Si piensas como yo, que el precio de los Quick Detailers existentes en el mercado es "algo exagerado", tienes una solución para hacerlos igual de efectivos y reducirlos a casi la mitad de precio.
Se trata de lo siguiente, si tomamos como referencia el concepto de Dilucion, según se describe en wikipedia, partiriamos de lo siguiente :
Progresión de las concentraciones
Una dilución decimal es llamada dilución logarítmica o log-dilución. En cada etapa, se toma una parte de la disolución anterior y se le añaden nueve volúmenes de agua. Una dilución en serie de este tipo, podría hacer que las concentraciones sucesivas fuesen 1 M; 0,1 M; 0,01 M; 0,001 M, y así sucesivamente. Una dilución al doble de volumen (dilución doble2 ) se denomina a veces dilución semilogarítmica o dilución en factor de 2.3 Una dilución al cuádruple de volumen se denomina dilución cuarto-logarítmica o dilución cuarto-log.
Sistema de dilución
Para una dilución en serie logarítmica, usando un factor de dilución de de diez, los viales se llenan de 1 ml de disolvente y 0,111 ml de solución se transfieren en serie de cada tubo o vial al siguiente, con homogeneización de la mezcla después de cada paso de dilución. Para una dilución en serie semilogarítmica, se transfieren 0,462 ml de solución; y para una dilución en serie con factor de dilución 4, se transfieren 1,285 ml de un vial al siguiente, en cada paso.
La fórmula general para calcular los volúmenes que se transfieren es: Volumen = Volumen transferido precargado/ (factor de dilución - 1)
Para una dilución de factor 10, comenzando con una concentración 1 molar, en el segundo tubo tendríamos una concentración 0,1M, y así sucesivamente. 5dd0baf987826f6cfb0255765ba91fe4.png
En biología y medicina
En biología y medicina, además de los usos más convencionales, descritos anteriormente, la dilución en serie también se puede utilizar para reducir la concentración de microorganismos o células de una muestra. Como, por ejemplo, el número de colonias de bacterias que crecen en una placa de Petri en un momento dado depende de la concentración, y dado que muchas otras técnicas de diagnóstico implican contar físicamente el número de microorganismos o células en ciertas áreas impresas dentro de una rejilla (comparando las concentraciones de dos tipos de células o microorganismos en la muestra) o en cavidades de un volumen determinado (para concentraciones absolutas), la dilución puede ser útil para obtener resultados más manejables4 o para tener un número definido de colonias de cultivo en cada placa.5 La dilución en serie es también un método más barato y más sencillo para preparar los cultivos de una sola célula que el empleo de pinzas ópticas y micromanipuladores.
______________________
Vaya rollo, en fin, sin complicarnos tanto la vida, a nuestro Quick Detail le podemos aplicar una dilucion de 1:33 sobre agua desionizada o destilada, y el resultado es idéntico a una solucion totalmente concentrada.
Por no hablar del ahorro que esto supone.
Salu2.
Y una pregunta:
No creeis que los mismos vendedores no harán ya lo mismo? Es decir, si añadiendo agua a una proporcion de 1:33 no se pierden propiedades, no pensais que ya nos venderan estos productos diluidos para sacarles mas rendimiento económico y nos los venden como concentrado?
No es que desconfie pero tampoco me fio mucho!
Te podría valer la del AACC de casa que tira en verano, pero vamos, yo antes de diluir optaría por comprar la garrafa mas grande que siempre sale mas a cuenta que la pequeña.
Pues de esas en verano salen unas cuantas....
Si no que remedio habrá que pillar la de 5 litros del mercadona que vale menos de 2€.
La del aire acondicionado no sirve. Hace tiempo leí algo en un foro de detail, pero no me acuerdo de las conclusiones.
