jdh Publicado 20 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2018 En 21/5/2013 a las 18:48, dulaman dijo: ruso999, los sintomas eran que en ocasiones con el climatizador en auto por unos aireadores salía aire muy caliente y por otros frio independientemente de que pusieras el aire acondicionado y situaras los reguladores de temperatura en frio.Esto era debido a que cuando actuamos sobre el regulador le llega la tension progresiva a los electroimanes que hacen que se muevan las valvulas que actuan a modo de nucleo de excitatriz.Por el problema de la suciedad de los residuos del anticongelante, una de las válvulas estaba pegada al cilindro permitiendo el paso de agua caliente del radiador.La solución de la limpieza es más bien a corto plazo ya que se trata de un fallo de diseño, porque el espacio entre la válvula y el cilindro que la alberga es muy pequeño propiciando la acumulación de suciedad.Al parecer la válvula 41F 959 615 B no trae éste problema el único inconveniente es el económico que viene a salir entre 150 a 300 € en ebay. Hola ruso999, sabes si los A6 C6 restiling llevan la válvula (41F 959 615 B) que, al parecer, no dan problemas? Gracias. Responder
Corino2020 Publicado 21 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2018 Gracias gonchito Responder
Corino2020 Publicado 23 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2018 Buenos dias.. Ayer me. Quise poner a limpiar las válvulas pero al. Empezar a quitar los tornillos empezo a tirar mucho líquido... Tengo que esperar a que termine... O. Tengo que taponar algo cono bien dijo algun compañero?.. Lo. Hice en frio.. Responder
Magurcio34 Publicado 24 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2018 En 23/1/2018 a las 7:29, Corino2020 dijo: Buenos dias.. Ayer me. Quise poner a limpiar las válvulas pero al. Empezar a quitar los tornillos empezo a tirar mucho líquido... Tengo que esperar a que termine... O. Tengo que taponar algo cono bien dijo algun compañero?.. Lo. Hice en frio.. Tienes que hacerlo en frio, pero en frío de verdad. Lo mejor es hacerlo por la mañana después de tener el coche parado toda la noche. Si lo haces así, no tira nada de liquido. te lo puedo asegurar. Nuestros coches tardan mucho en enfriarse totalmente. En el mío; 2.4 V6; después de un par de horas parado, sigue marcando la temperatura del agua a mitad de camino entre 60º y 90º. Responder
Corino2020 Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 Puespues mi. Coche le. Pare a las 18:00 y lo. Fui a hacer a las 6 de la mañana.. Y en cuanto fui a aflojar los tornillos de. Las válvulas.. Empezo a tirar liquido hasta que volvi a cerrarlos.. El. Mio. Es. Un 2.0 de 140cv...pense que ya no tiraria nada con tanto tiempo de enfriamiento... Me caguen... Responder
millen Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 hace 3 horas, Corino2020 dijo: Puespues mi. Coche le. Pare a las 18:00 y lo. Fui a hacer a las 6 de la mañana.. Y en cuanto fui a aflojar los tornillos de. Las válvulas.. Empezo a tirar liquido hasta que volvi a cerrarlos.. El. Mio. Es. Un 2.0 de 140cv...pense que ya no tiraria nada con tanto tiempo de enfriamiento... Me caguen... Prueba a abrir la tapa del depósito de refrigerante, y que salga la presión. Mira que tengas el líquido dentro del nivel normal. No debería echarte nada al abrir la válvula. Yo la he limpiado dos veces y nunca me echó nada. Responder
Corino2020 Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 Perfecto a la noche pruebo a quitar el tapon del refrigerante... Y soltare las válvulas poco a poco a ver si no tira mucho... Muchas gracias amigo Responder
Corino2020 Publicado 28 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2018 Por fin saqué las válvulas... Tenian un color en su mayoria como de color cobre y la otra mayoría como color aluminio... Cuando las limpie.. Tienen que quedar de color como aluminio... O ya las válvulas están rotas.... Responder
Corino2020 Publicado 30 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2018 Mi gozo en un pozo... Limpie las válvulas.... Y nada... Me sigue sin funcionar la calefacción.. Solo me sale el maldito aire frio... Aun asi os doy las gracias por ayudarme a aprender a limpiar las válvulas Responder
juliaars2000 Publicado 30 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2018 hace 20 minutos, Corino2020 dijo: Mi gozo en un pozo... Limpie las válvulas.... Y nada... Me sigue sin funcionar la calefacción.. Solo me sale el maldito aire frio... Aun asi os doy las gracias por ayudarme a aprender a limpiar las válvulas Vaya faena, mucho ánimo !! ¿vas a cambiar la pieza entera? Responder
alcoscar Publicado 30 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2018 De donde eres corino? Responder
Corino2020 Publicado 30 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2018 Pues quizas si.... Pero claro sabiendo que son las válvulas.... Por que no se que otra cosa puede ser... Responder
Corino2020 Publicado 30 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2018 De Santander amigo Responder
Serjio Publicado 31 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2018 ¿Pero el fallo de las válvulas no era al revés? ¿Que de repente dejaba de salir aire frío y echaba calor por un lado? Responder
Corino2020 Publicado 1 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2018 Serjio. Yo entendí al. Reves. Pero quizas tengas razon. A mi me. Da. 30 segundos de calor.. Y luego todo frio Responder
