Hola, buenos días a todos:
Mi problema es el siguiente, a ver si alguien me puede echar una mano.
Tengo un Audi A4 Avant 2.5 TDI Quattro b5 del año 2001, el otro día al arrancarlo me hizo una cosa muy extraña y se caló a los 3 segundos, después de eso lo metí en la grúa y al taller.
Al llegar al taller junto con el mecánico compruebo que tira gasoil por la bomba de inyección,concretamente por la junta que hay entre el módulo de gestión y la parte de abajo de la bomba.
Hasta ahí todo bien!! O al menos eso creo......
Pide las juntas, 30€ más la mano de obra.
Por la tarde me llama y me dice que resulta que esa junta esta hecha con una silicona especial y hay que mandarla a Francia....
Total 600€ más o menos
Mi pregunta es...
Es posible que al perder gasoil por dicha junta el coche se pare y no arranque??
Como es posible que no de ningún fallo al meterle el vagcom??
Y por último, es realmente difícil sustituir las juntas de la bomba???
Os pido ayuda por que realmente no se qué hacer.
Al coche le he cambiado el alternador hace 25.000 km
Caudalimetro hace 30.000
Cambios de Aceite y filtros con sus correspondientes kms
Gracias
Habla con tu mecánico para que busque un taller en tu ciudad que se dedique a bombas, es muy raro eso de tener que mandarla fuera... Como si no tuviéramos nada aquí para repararla...
Los precios de repararlas suelen ser parecidos al que indicas.
Al coger aire por alguna parte de su circuito, el que no encienda, encienda mal, etc es normal, ya que suceden mas cosas que la simple perdida, el circuito se desceba, coge o expulsa aire o gasoil con lo cual no llega a los inyectores o llega a duras penas ya que no es capaz de coger la presión necesaria para su funcionamiento.
saludos!!!
Silicona especial...Francia...vaya, me da a mi de que a tu mecanico le falta un neurona ! Yo no se como son las bombas del 2,5 tdi, pero aun teniendo algo especial, no se que leches puede ser que no se pueda encontrar en España !!!
:lmfao:
O no, suena a que te la quiere meter de buen rollito
Igual incluso buscándola de 2ª mano la puedes encontrar mejor de precio, si sabemos que referencia es, se podría buscar algo por Ebay y por hay, y incluso por la mitad de precio, por que si o si, hay que quitarla para reparar.
Es de suponer que es bosch, compruebalo y vete directamente a un Bosch car service que seguro que la tienen y espero que no sea la VP44, aunque creo que por el año ya las dejaron de montar.
s2
Me da a mi de que el "colega" Montenegro se ha puesto...Monteblanco por la nieve y se ha quedado congelado a las 16 horas, porque apenas se ha molestado en leer la primera respuesta.
De mi parte, como que la tenga que mandar al quinto c***... jod**, como esta la peña, tio...
No te enfades. Aquí siempre se intenta ayudar, ¿no? :thumbsup:
  • 4 meses más tarde...
hola en Molins de rey (Barcelona hay un servicio de boch y solo tocan bombas a mi me cambiaron las juntas de la tapa de arriba y me costo 120€.
Pues se columpiaron un poco con el precio no?
saludos
