magars4 Publicado 21 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2013 buenas, acabo de montar un volante s-line multifuncion en mi a3 8p 2004, bueno pues el conector del airbag es diferente pero encajo, me va todo bien no me da fallo ni nada, pero no funciona el claxon ni la multifuncion, que debo cambiar para funcione todo? mi coche lleva de serie tempomat, pero no mF, me serian de gran ayuda referencias, precios... gracias salu2 Responder
Kev Publicado 21 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2013 Tendrás que re-ubicar los pines del conector pues suelen cambiar entre modelos Audi. Deberías comprobar el pin-out en ambos conectores y modificar la posición de los del nuevo acorde al viejo. Responder
Dani_cor Publicado 21 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2013 buenas, acabo de montar un volante s-line multifuncion en mi a3 8p 2004, bueno pues el conector del airbag es diferente pero encajo, me va todo bien no me da fallo ni nada, pero no funciona el claxon ni la multifuncion, que debo cambiar para funcione todo? mi coche lleva de serie tempomat, pero no mF, me serian de gran ayuda referencias, precios... gracias salu2 ¿has codificado con el vag-com? Responder
magars4 Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2013 no le e metido el vag com, pero me funcionara sin cambiar anillo ni smls?? gracias Responder
carlitos438 Publicado 22 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2013 (editado) El anillo no lo se creo que no,pero la smls por lo que he leido si hay que cambiarla para tener multifucncion "8PO 953 549 F" por lo menos en mi casa que mi coche no tenia multifuncion,que tempomat tienes tu el del golf o tienes el que tiene dos manetas? Yo he comprado el de dos manetas y he comprado la smls que te he puesto arriba,lo pondre esta semana,lo del claxon es raro por que en mi coche que es del 2003 de los primeros tuve qur cortarle unas patillas del conector del airbag del volante achatado para que encajara perfecto y el claxon funciona. Editado 22 de Mayo del 2013 por carlitos438 Responder
Dani_cor Publicado 22 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2013 no le e metido el vag com, pero me funcionara sin cambiar anillo ni smls?? gracias no, tienes que codificar, sino no funcionara, sino te deja codificar lo mas seguro que la smls no sea compatible con el volante multifuncion. Con el vagcom puedes ver cual es tu smls y comprobar con la lista si es compatible con volante multifuncion o tempomat. Yo en mi caso tuve que cambiar la smls Responder
magars4 Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2013 gracias, lo mirare , aver si algun colega tiene el vag com, lo del claxon es normal que no funcione?? a y mi smls solo sera compatible con tempomat( yo tengo el que venia de serie el de la palanquita mas pequeña) salu2 Responder
migascustom Publicado 23 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2013 gracias, lo mirare , aver si algun colega tiene el vag com, lo del claxon es normal que no funcione?? a y mi smls solo sera compatible con tempomat( yo tengo el que venia de serie el de la palanquita mas pequeña) salu2 Yo tengo un a3 del 2004 y cambie en su momento le volante de tres radios por el achatado con multifuncion y tuve que cambiar smls y anillo, las referencias exactas no me acuerdo pero me suena que la smls era la terminada en la letra F, luego codifique y todo perfecto, pero antes de cambiar nada tambien me dejo de funcionar el claxon y el multifuncion, un saludo Responder
magars4 Publicado 24 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2013 buenas otra vez, e encontrado una smls que creo que es compatible, pero necesito que algun entendido me lo confirme por favor esta es la ref: WG 1K0 953 549 AQ, muchas gracias.salu2 Responder
