JeRoSo Publicado 22 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2013 Hola Buenos días; Tengo una A3 tdi 140cv, y hace un ruido a "taqué" ""Tac Tac"" Bastante alto!! El motor es un BKD ensamblado el 07/02/2005 Bien me he puesto manos a la obra, y he levantado la tapa de balancines y ya he parado.... Alguien me puede indicar como puedo sacarlos, o unas indicaciones para que me sea más sencillo. - Sacar conectores de injectores, - sacar conectores calentadores - Sacar arbol de injectores - Sacar culatin de los arboles de levas .... Gracias por vuestra ayuda.... * Adicionalmente he leido los errores del coche y son los siguientes: 19557 / 4C65 / P3101 19558 / 4C66 / P3102 17075/ 42B3/ P0691 04659/ 1233/ P1233 16618 / 40EA / P0234 He de apuntar que el turbo esta reparándose.... Responder
JeRoSo Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2013 Descripción de los errores: 19557 / 4C65 / P3101 Actuador de control de aire del colector de admisión - cortocircuito a masa / Cortocircuito a masa en el cableado, actuador de control del aire del colector de admisión 19558 / 4C66 / P3102 Actuador de control de aire del colector de admisión - no hay señal / Circuito abierto del cableado, actuador de control del aire del colector de admision. 17075/ 42B3/ P0691 Motor del ventilador de refrigerante del motor 1 - cortocircuito a masa / Cortocircuito a masa en el cableado, motor del ventilador de refrigerante del motor 04659/ 1233/ P1233 Mal funcionamiento del sensor de carga / Detección carga de mal funcionamiento 16618 / 40EA / P0234 Sobre-alimentación del motor- límite excedido / Conexiones de tubos flexibles, cableado, válvula de descarga del turbocompresor, descarga del turbocompresor ***** turbo en reparación**** Responder
Javito Publicado 22 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2013 Lo primero que tienes que hacer es bloquear la distribución y desmontarla y luego quitar el árbol de los inyectores culatin y árboles de levas... Luego los veras hay. Un saludo y ten cuidado que eso no es coser y cantar. Responder
