Javierk7 Publicado 23 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2013 Hola, tengo instalado en mi A3 TDI 170 CV del 2007 un parrot MKI 9200. Me lo instalaron en concesionario cuando compré el vehículo. El caso es que observo que cuando reproduce la música desde el IPOD instalado en la guantera del coche, sólo se oye por los altavoces delanteros del coche. He leído en foro que esto es así porque los traseros van amplificados... Como no soy precisamente especialicista en esta materia, agradecería si alguien me puede explicar si es posible conseguir oir la música también por los altavoces traseros o si todo esfuerzo en este sentido sería en vano. Muchas gracias. Este es el modelo en cuestión. Responder
Javierk7 Publicado 24 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2013 Algo he encontrado. Por si alguien tiene interés. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/201121-instalacion-audi-a4-b7-2006-parrot-mki9100/ Responder
Javierk7 Publicado 16 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2013 Retomo el tema. He pedido el interfaz necesario para mi equipo Concert II. Tras cruzar mail con Audiolink me dicen que la referencia para mi Concert II con conexión ISO es ésta: http://www.audiolink.es/conectores-parrot-vehiculos-con-amplificador/1035-interfaz-mki-audi-volkswagen.html Solicito también online las llaves de extracción del equipo que adquiero en Alemania por ebay. Lo primero es sacar el equipo. Las llaves tienen posición y es sencillo. También van marcadas con left y right para no dar lugar a equivoco. Disculpar la calidad de la imagen pues con el móvil en una mano y el equipo en la otra, buff... Aquí las breves instrucciones que se proporcionan con el interfaz: Y aquí es dónde me pierdo pues entiendo que la conexión según entiendo es: Unidad de radio Concert II-Interfaz-kit parrot- vehículo. Pero madre mía, yo que soy de letras me encuentro ésto detrás de la Concert... Unidad del Parrot: Dios mío, todo esto estaba ahí dentro escondido... :shocked: Aquí imagen de la conexión de la Concert por detrás: Y ésta pieza negra que imagino que sería la que iría antes de la instalación del Parrot a la unidad de la Concert II... Alguna imagen más: Responder
Javierk7 Publicado 16 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2013 Más imágenes: Y el interfaz que proporciona Audiolink: Agraecería si alguien me pudiera guiar en la instalación correcta pues tengo muchas dudas. Anda que lo que hay que hacer para que se oigan los altavoces traseros... pero ya que me he aventurado . En ésta última imagen describo: Ficha negra............. connect to the original car connector Ficha roja............... no lleva indicación Ficha negra pequeña..........connect to the hands free kit cable Cable amarillo 1 ............conncet to a hands free kit's mute wire Cable amarillo 2.............Cable Mute. Must be connected to the real mute (Check 1 ,2 or 3) Cable gris........mute 1 Cable gris........mute 2 Cable blanco...mute 3 Ficha marrón...............no lleva indicación. Cuerpo negro grande: unidad del Matchmute Si salgo de ésta, ingeniero. Gracias mil por adelantado Responder
Javierk7 Publicado 18 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2013 Actualizo. Mi coche no lleva interfaz con conector ISO sino FAKRA. Audiolink me va cambiar el interfaz y espero poder ver luz al final del túnel. Responder
Jochemy Publicado 11 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2016 Buenas, Conseguiste al final solucionar todos los problemas con esto?? Yo he comprado un Audi A4 B7 del año 2007 tdi 170cv, con radio concert como la tuya, y parrot 9100. Lleva ya instalado el Match Mute, pero algo no va bien pq los altavoces traseros no funcionan... En el selector de ON/OFF que tiene el Matchmute por detrás para los 4 altavoces, tu que tienes configurado? Es que las instrucciones que pusiste arriba en foto no las veo bien...Gracias por la ayuda. Un saludo . Por cierto mi equipo es el que va amplificado, el audi Sound System Responder
superbarri Publicado 27 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2017 (editado) Al final, como lo solucionasteis, tengo un a3 finales 2007 con concert 3 y nose si es FAKRA o ISO, ¿que cable compro? Editado 27 de Diciembre del 2017 por superbarri Responder
ximotei Publicado 8 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2019 Yo ando con la misma historia. Segun me dijeron en el conce, los Audi A3 llevan un subwoofer amplificado y eso hace que si no se instala bien el manos libres, solo se escuche la musica y el funcionamiento del manos libres por los altavoces delanteros. Si quieres que suene musica y llamadas por todos los altavoces del equipo de musica hay que hacer bastantes cosas. Si solo quieres las llamadas, con que se escuche por los altavoces delanteros es suficiente. El problema que yo tengo es que llevo instaladio un mki9100 de la anterior propietaria, y desde el dia uno (segun la anterior dueña), a ella la escuchan pero ella no escucha. Y ademas de eso, la radio no corta la señal y sigue sonando cuando entra una llamada. Al parecer falta el cable del mute (cuando corta el sonido de la radio y sale PHONE en la pantalla de la radio). Si alguien consigue ayudarme seria cojonudo. Mi radio es Concert 3 (Audi A3 8p del año 2010... el de la foto de perfil lo vendi hace un mes). Saludos!! Responder
