fergar Publicado 23 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2013 Hola: Actualmente tengo este volante: Y tengo este para montarlo: Mis conexiones originales: Y las conexiones del que quiero montar: La ref del volante nuevo: . Alguien me puede ayudar? Me faltan cables? Gracias de antemano! Responder
tsgarcia33 Publicado 23 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2013 Yo acabo de montar uno y me venía con los mismos cables, pero creo que tú puedes hacerlo también Tienes que ver si puedes acoplar el mazo de cables que sale de tu actual aribag al nuevo. En la tercera foto que pones, donde tienes el airbag actual tienes que ver si puedes sacar esos conectores y acoplarlos al airbag actual. Suerte!!! Responder
fergar Publicado 23 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2013 En principio, la conexion naranja del mio actual iria al centro del de 3 radio, y en la morada iria el otro conector verde. Luego el mio lleva 2 faston, uno ancho, y uno estrecho, que segun veo en el nuevo, si te fijas en el tonillo torx de abajo, hay una parte negra, iria el fino, y a la derecha subiendo hacia arriba, otro para el gordo, pero mi duda, que hago con el cable amarillo que se ve en el nuevo? No le veo sitio para conectar... Me vino sin cable, una put...da! Responder
fergar Publicado 23 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2013 Alguien con elsawin para ver como se desmonta/monta volante de tres radio? Yo es que ahora solo tengo Mac's. Responder
tsgarcia33 Publicado 23 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2013 Pues no se, a ver si alguien que haya reutilizado los cables de su airbag te puede ayudar. La referencia del airbag es compatible con el A4B8? Por como empieza es de un Q5, no? Saludos Responder
durango96 Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 Conseguiste acoplar el volante,yo estoy igual que tu Responder
fergar Publicado 25 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2014 Retomo el caso, esta vez, teniendo el cableado original de Q5. Mis referencias del que quiero montar son: CABLE: 8R0 971 589 A AIRBAG: 8R0 880 201 AE 6PS Mi duda es: Seria Plug & Play con este nuevo cable, o cambiaría algún pin? Conseguiste acoplar el volante,yo estoy igual que tu Sigo igual, no he hecho nada… me veo desmontando el conector del coche y copiando conexiones. Saludos. Responder
vwgolf Publicado 25 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2014 Retomo el caso, esta vez, teniendo el cableado original de Q5. Mis referencias del que quiero montar son: CABLE: 8R0 971 589 A AIRBAG: 8R0 880 201 AE 6PS Mi duda es: Seria Plug & Play con este nuevo cable, o cambiaría algún pin? Conseguiste acoplar el volante,yo estoy igual que tu Sigo igual, no he hecho nada… me veo desmontando el conector del coche y copiando conexiones. Saludos. Mucho me temo que si es un volante de un Q5 el conexionado eléctrico del mismo no es compatible con el de tu A4 B8 por lo que tendrás que pinear las conexiones para pueda valerte el volante que has comprado. En el A4 B8 los volantes compatibles pueden ser de un A4 B7, A6 4F, A5 8T o Q7 4L. En este caso sí que sería el montaje "plug & play" ya que el conexionado eléctrico de la unidad de airbag y de la SMLS es idéntico. Si montamos un volante diferente nos tocará pinear las conexiones. Saludos. Responder
fergar Publicado 25 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2014 Retomo el caso, esta vez, teniendo el cableado original de Q5. Mis referencias del que quiero montar son: CABLE: 8R0 971 589 A AIRBAG: 8R0 880 201 AE 6PS Mi duda es: Seria Plug & Play con este nuevo cable, o cambiaría algún pin? Conseguiste acoplar el volante,yo estoy igual que tu Sigo igual, no he hecho nada… me veo desmontando el conector del coche y copiando conexiones. Saludos. Mucho me temo que si es un volante de un Q5 el conexionado eléctrico del mismo no es compatible con el de tu A4 B8 por lo que tendrás que pinear las conexiones para pueda valerte el volante que has comprado. En el A4 B8 los volantes compatibles pueden ser de un A4 B7, A6 4F, A5 8T o Q7 4L. En este caso sí que sería el montaje "plug & play" ya que el conexionado eléctrico de la unidad de airbag y de la SMLS es idéntico. Si montamos un volante diferente nos tocará pinear las conexiones. Saludos. Muchas Gracias VWgolf! Y el pineado? de donde lo puedo sacar? desmontando mi cable? Gracias Responder
vwgolf Publicado 25 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2014 Retomo el caso, esta vez, teniendo el cableado original de Q5. Mis referencias del que quiero montar son: CABLE: 8R0 971 589 A AIRBAG: 8R0 880 201 AE 6PS Mi duda es: Seria Plug & Play con este nuevo cable, o cambiaría algún pin? Conseguiste acoplar el volante,yo estoy igual que tu Sigo igual, no he hecho nada… me veo desmontando el conector del coche y copiando conexiones. Saludos. Mucho me temo que si es un volante de un Q5 el conexionado eléctrico del mismo no es compatible con el de tu A4 B8 por lo que tendrás que pinear las conexiones para pueda valerte el volante que has comprado. En el A4 B8 los volantes compatibles pueden ser de un A4 B7, A6 4F, A5 8T o Q7 4L. En este caso sí que sería el montaje "plug & play" ya que el conexionado eléctrico de la unidad de airbag y de la SMLS es idéntico. Si montamos un volante diferente nos tocará pinear las conexiones. Saludos. Muchas Gracias VWgolf! Y el pineado? de donde lo puedo sacar? desmontando mi cable? Gracias Hay mucho escrito al respecto en el foro, usando el buscador he encontrado esto de un volante de un Audi TT pero ojo habría que ver el esquema del conexionado eléctrico del volante que has comprado y compararlo con el de tu A4 B8 para no dar palos de ciego y pinear correctamente el mismo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/292043-ayuda-cable-airbag-para-volante-achatado-del-tt/?gopid=3665036#entry3665036 Un saludo. Responder
fergar Publicado 25 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2014 Retomo el caso, esta vez, teniendo el cableado original de Q5. Mis referencias del que quiero montar son: CABLE: 8R0 971 589 A AIRBAG: 8R0 880 201 AE 6PS Mi duda es: Seria Plug & Play con este nuevo cable, o cambiaría algún pin? Conseguiste acoplar el volante,yo estoy igual que tu Sigo igual, no he hecho nada… me veo desmontando el conector del coche y copiando conexiones. Saludos. Mucho me temo que si es un volante de un Q5 el conexionado eléctrico del mismo no es compatible con el de tu A4 B8 por lo que tendrás que pinear las conexiones para pueda valerte el volante que has comprado. En el A4 B8 los volantes compatibles pueden ser de un A4 B7, A6 4F, A5 8T o Q7 4L. En este caso sí que sería el montaje "plug & play" ya que el conexionado eléctrico de la unidad de airbag y de la SMLS es idéntico. Si montamos un volante diferente nos tocará pinear las conexiones. Saludos. Muchas Gracias VWgolf! Y el pineado? de donde lo puedo sacar? desmontando mi cable? Gracias Hay mucho escrito al respecto en el foro, usando el buscador he encontrado esto de un volante de un Audi TT pero ojo habría que ver el esquema del conexionado eléctrico del volante que has comprado y compararlo con el de tu A4 B8 para no dar palos de ciego y pinear correctamente el mismo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/292043-ayuda-cable-airbag-para-volante-achatado-del-tt/?gopid=3665036#entry3665036 Un saludo. Mañana me pondré a mirar el cable original, que solo cambia el conector naranja del mío, por le conector morado o lila. A ver conclusión saco… Responder
vwgolf Publicado 25 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2014 Retomo el caso, esta vez, teniendo el cableado original de Q5. Mis referencias del que quiero montar son: CABLE: 8R0 971 589 A AIRBAG: 8R0 880 201 AE 6PS Mi duda es: Seria Plug & Play con este nuevo cable, o cambiaría algún pin? Conseguiste acoplar el volante,yo estoy igual que tu Sigo igual, no he hecho nada… me veo desmontando el conector del coche y copiando conexiones. Saludos. Mucho me temo que si es un volante de un Q5 el conexionado eléctrico del mismo no es compatible con el de tu A4 B8 por lo que tendrás que pinear las conexiones para pueda valerte el volante que has comprado. En el A4 B8 los volantes compatibles pueden ser de un A4 B7, A6 4F, A5 8T o Q7 4L. En este caso sí que sería el montaje "plug & play" ya que el conexionado eléctrico de la unidad de airbag y de la SMLS es idéntico. Si montamos un volante diferente nos tocará pinear las conexiones. Saludos. Muchas Gracias VWgolf! Y el pineado? de donde lo puedo sacar? desmontando mi cable? Gracias Hay mucho escrito al respecto en el foro, usando el buscador he encontrado esto de un volante de un Audi TT pero ojo habría que ver el esquema del conexionado eléctrico del volante que has comprado y compararlo con el de tu A4 B8 para no dar palos de ciego y pinear correctamente el mismo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/292043-ayuda-cable-airbag-para-volante-achatado-del-tt/?gopid=3665036#entry3665036 Un saludo. Mañana me pondré a mirar el cable original, que solo cambia el conector naranja del mío, por le conector morado o lila. A ver conclusión saco… Lo que hay que mirar también es el pineado de la SMLS de tu coche con el del conector del volante que has comprado para ver a qué corresponde cada pin. Una vez que los identifiques es cambiarlos de posición y ya está. Si ves que es mucho lío siempre puedes recurrir a la ayuda de un profesional que te lo hará sin ningún problema y funcionará todo correctamente. Un saludo. Responder
fergar Publicado 26 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2014 pues chicos, muchas gracias!! Ya esta montado. La referencia de ese cable lleva el mismo pineado que el de 4 radios. Con lo que es totalmente compatible el conjunto de cable, aro y Airbag del Q5!!!Una imagen, vale más que mil palabras!Gracias!!!!Enviado desde mi Nokia 3310 con modem tarifa plana Responder
vwgolf Publicado 26 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2014 pues chicos, muchas gracias!! Ya esta montado. La referencia de ese cable lleva el mismo pineado que el de 4 radios. Con lo que es totalmente compatible el conjunto de cable, aro y Airbag del Q5!!! Una imagen, vale más que mil palabras! Gracias!!!! Enviado desde mi Nokia 3310 con modem tarifa plana ¡Enhorabuena fergar! :clap1: :clap1: :clap1: Un saludo. Responder
Skank Publicado 26 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2014 El airbag del 4 radios no es compatible con el de 3 radios verdad? Responder
