kike23 Publicado 23 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2013 buenos dias a todos!!!! el problema es el siguiente: e sustituido la caja de cambios de mi audi a4 2.5 v6 tipo de motor afb, asta hay todo correcto despues entran bien todas las marchas pero como soy muy manazas pues cojo y substituyo la centralita por la que me dieron junto a la caja de cambios y ZAS se descodificaron las 2 centralitas y aora no entra ninguna marcha y le an puesto el vag-com y sale fallo de descodificacion de centralita del cambio komo puedo averiguar el codigo o tengo que acudir a la casa a que me saquen las tripas algun riñon o algo por el estilo? muchas gracias un saludo espero respuestas y buenas soluciones....perdon por el texto tan largo. GRACIAS, un saludo Responder
kike23 Publicado 24 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2013 buenas tardes otra vez tengo mas noticias: hemos conectado el vagcom y sorpresa cambio el codigo que sale 00000 y cuando lo cambio por el 00003 le doy a aceptar y autmaticamente vuelve a salir 00000 ay que acer un paso antes de poner el codigo no se que mas acer ayuda porfavor muchas gracias. saludos a todos Responder
fnanin Publicado 24 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2013 Supongo q tendras q decirle q has cambiado la centralita y q la reconozca. Responder
kike23 Publicado 25 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2013 si pero el asunto es como puedo hacer eso ???????? gracias por a aportacion aver si lo puedo solucionar lo tengo mas ke estancao gracias de tdos modos Responder
kike23 Publicado 27 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2013 Soy incapaz de solucionar el problema alhuien me puede dar algun respiro porfavor sigo sin tener el valor de codificar esa averia darme alguna solucion aver si a alguien le a pasado lo mismo. Me an komentado de komprar una centralita virgen pero nose lo ke kestan alguna ayuda muchas gracias un saludo Responder
