lordrick3dfx Publicado 23 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2013 Muy buenas, Tengo un problema con el navegador RSNE del año 2006. Resulta que cuando lleva una hora funcionando (+/-), me dice que el DVD no se puede leer. y hasta que no se enfría el navegador no vuelve a leer el DVD de navegación. Al principio el problema me aparecía a los 5 minutos, pero limpié la lente y me empezó a funcionar bien. Lo he vuelto a limpiar, pero ahora solo me falla cuando lleva la hora funcionando. Si por el setup le apago la pantalla del navegador dura un poco más, pero al final vuelvo a las mismas. Solo se me ocurre que sea algún problema de refrigeración o que la lente está empezando a hacer el tonto. Aunque no entiendo como puede deteriorarse una lente que no tiene contacto físico con el DVD. El navegador es del año 2006 y esto me viene pasando desde hace 1 año más o menos. ¿A Alguien le ha pasado lo mismo? Muchas gracias de antemano. Un saludo. Responder
audinibili Publicado 24 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2013 Habría que comprobar si el ventilador funciona correctamente. Muchas veces se oye su funcionamiento incluso después de apagar el navegador. Responder
Turbo1.8 Publicado 24 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2013 Cambia el dvd de los mapas. Vendi mi navegador por ese síntoma, como el comprador en principio solo lo queria por el tema de las sd para el mp3 no le importaba y se lo vendia a bajo precio. Compro otro dvd de mapas y no tiene ningun fallo. El mio tambien funcionaba bien pero se calentaba y se bloqueaba. Responder
Gelo Publicado 26 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2013 En el momento que se enciende y tiene un disco de navegacion metido esta leyendo continuamente aun que lo lleves en cd , radio o mp3 .....si no se va a usar lo mejor es sacar el disco de navegación ....con el inconveniete de que se deposita mas m**** sobre la lente. Prueba con otro disco ....con un original en buen estado , si no ese laser esta agotandose , desajustado o no enfoca bien la lente. Responder
lordrick3dfx Publicado 28 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Gracias a todos! Voy a probar, de volver a poner el DVD original aunque es del 2006. La verdad es que la copia que me pasaron está grabada en un disco opirata, y ya con el nombre no me da buena confianza. Si no me funciona, tambien miraré de desmontar la unidad, a ver si veo como va el ventilador. Responder
lordrick3dfx Publicado 19 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2013 Hola a todos, Efectivamente con el dvd original no me falla. Eso significa que con un dvd copia no me funcionará nunca bien? Saludos Cracks! Responder
Turbo1.8 Publicado 19 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2013 Hola a todos, Efectivamente con el dvd original no me falla. Eso significa que con un dvd copia no me funcionará nunca bien? Saludos Cracks! Si, es simplemente que la copia no estara bien quemada, prueba otro y listo. Pero que no te pase como a mi que me compre otro rns-e. Responder
