Jenea Publicado 26 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2013 Hola, pues este el viernes tras subir el coche para que me cambien las ruedas delanteras note que los neumaticos traseros se desgastan mas por el interior (los dos). Ademas de eso me suena un ruido como "vuvuvuvuvuvuvu" en carreteras en buen estado a velocidades de 40 a 90km/h. Y note que suena mas en las rotondas girando a izquierda. Los neumáticos traseros tienen un año y estan casi nuevos, no quiero matarlos. A todo eso se lo comente al que me cambiaba los neumaticos y me hizo un "test de amortiguacion" con una maquina que hace trabajar cada rueda para ver como amortigua y me dijo que los amortiguadores traseros estan al 65% y los delanteros algo mejor. Mi padre y mi hermano sospechan que el ruido puede ser de algún rodamiento y el desgaste de los neumaticos ni idea. Que hago? El coche tiene 196000 km. Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2013 El ruido puede ser debido a un rodamiento y el desgaste, tienes que alinear la caida del eje trasero. Enviado desde mi LT18i Responder
fnanin Publicado 26 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2013 El ruido puede provenir del neumático trasero. Pasa la mano por los neumáticos a ver so estan deformados algo ..... Responder
crasty Publicado 26 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2013 Levanta el coche de la rueda trasera sin freno. y haz rodar la rueda. si es el rodamiento lo escicharas. asi con las 2 traseras. y si no notas el ruido.pues posiblemente sera el neumatico Responder
Jenea Publicado 26 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2013 Ok, hare eso y si no suenan los rodamientos, llevare a alinear la caida. Responder
skrza4b6 Publicado 26 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2013 el ruido que oyes si ha ido de menos a mas es un rodamiento seguro, la historia es saber de donde porque a veces te va parecer que es de un lado y otras del otro segun donde pongas el oido, si es trasero dentro de lo que cabe te saldra mas barato que el de adelante. Responder
crasty Publicado 26 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2013 Tiene razon apostaras que es de un lado y muchas veces es el otro si es el rodamiento.doy fe jeje Responder
Serjio Publicado 27 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2013 ¿Has probado en quitar el neumático que te suena y poner la rueda de repuesto a ver si sigue sonando? Responder
Jenea Publicado 28 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 ¿Has probado en quitar el neumático que te suena y poner la rueda de repuesto a ver si sigue sonando? Es que no estoy seguro cual suena y ademas se desgastan por dentro los dos neumaticos. Pd: Ademas llevo el cutre kit antipinchazos sin rueda de repuesto. Responder
Salinas81 Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 az lo que te dijo el compañero craty, levanta el coche de atras con el gato y gira la rueda de un lado y luego la del otro, asi sabras cual es el rodamiento, asi e sacado yo tres rodamientos a mis amigos.... suerte.. Responder
Serjio Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Si te gasta mal llevalo a que le hagan el paralelo Responder
skrza4b6 Publicado 11 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2013 En que quedó al final esta historia? Responder
Jenea Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2013 Le hice la alineacion y ajuste de las caidas. La rueda trasera derecha estaba algo descuadrada. Pero sigue el ruido asi que es un rodamiento fijo. A ver si este finde lo levanto y compruebo cual es la rueda que suena. Responder
skrza4b6 Publicado 13 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2013 Vaya... a ver si tienes algo de suerte dentro de lo que cabe y es trasero , asi te ahorras algo ya que es mucho mas facil cambiarlo. Responder
Sergi339 Publicado 18 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2013 Hola, yo tube creo que el mismo problema, escuchaba un ruido en la parte de atras del coche, yo tengo un b6 1.9 130cv. Lo que tenia roto era el buje de la rueda trasera, creo recordar que me costo cerca de 300 € la pieza por que venia con el sensor del abs. espero haberte ayudado. Saludos. Responder
