Hoy me di cuenta que la cerradura del copiloto falla, desde dentro abro y cierro del boton de la puerta y 1 de 8 veces no se enciende el boton rojo y desde fuera un amigo probo abrir las puerta y la que no se cerro es la del copiloto :( que puede vale una cerradura lo sabe alguien, sera muy complicado cambiarlo uno mismo o tendra que ir al taller. Un saludo
Enviado desde mi HTC One X usando Tapatalk 2
Si es como la de mi A6, la puerta se quita con dos tornillos. y luego desconectar los conectores. y luego quitar la cerradura es sencillísimo. Anímate que verás que es fácil!
Buenas noches simm:
Una cerradura es bastante cara y puede que el problema no esté en la propia cerradura. Para asegurarte al cien por cien que es la cerradura la que falla puedes comprobar con el Vag-Com si su funcionamiento es el correcto. Cambiar una cerradura no es complicado pero hay que saber hacerlo para no dañar ningún otro elemento en el desmontaje y montaje de la misma.
Un saludo. :thumbsup:
bueno chicos pues ya tengo mi cerradura arreglada, pongo el precio por si sirve de orientacion para otro, me a costado con mano de obra incluida 204€, 56€ ha sido la mano de obra.
ha sido en un taller oficial de seat-audi, no en el concesionario pero si en un taller oficial.
