UN POCO DE AYUDA
DIAV
Muy buenas:
Una pregunta un poco tonta, pero el que no sabe es como el que no ve, tengo que cambiar la bombilla de iluminacion del plafon delantero de la lectura pero no se si hay que sacar el plafon entero o solo el cristal donde va la luz, no quisiera cargarme algo sin necesidad, muchas gracias de antemano.
saludos.
Si es B6/B7:
Ante todo mucha calma como decian Siniestro Total...
Primero, sacas el transparente de iluminación general, metes un destornillador por un lateral, cerca de las esquinas, envuelto con algun trapo y presionas con cuidado hasta que salga.
Segundo, hay que sacar la consola de plastico que protege todo el área incluidos los lectores de mapa, donde se acopla el micrófono.do el área. Ese plastico va a presión, utiliza tus manos pero hazlo con cuidado, tanteando de donde tienes que tirar ya que te puedes cargar la presilla y tendrías que comprar la pieza.
Tercero, una vez retirada puedes alzcanzar dicha bombilla
Mucha suerte y ASI Saludos
Unidad de luz interior/lámpara de lectura delantera: desmontar y montar herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios t Gancho para el frontal -3370- Desmontar – Quitar con cuidado la cubierta de la lámpara de lectura con el gancho para el frontal -3370-. – Si lo hubiera, separar el conector eléctrico -1- del micrófono del sistema manos libres.
Nota Ignorar las posiciones -2- y -3-. – Desenroscar los tornillos -flechas-. – Abata la lámpara de luz interior/lectura delantera hacia abajo y sáquela de la abertura que hay en el guarnecido del techo. – Separar los conectores eléctricos. Montar El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – Enganchar la luz interior y atornillarla apretando a 3 Nm.
