TRACKER_A4 Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Bueno, me ha fastidiado el dia. Hoy acabo de ver que se me esta empezando a despegar el tapizado del techo por la parte del plafon delantero. Se, que va ir a mas, asi que acabo de llamar a recambios para preguntar el precio del techo nuevo. (No debia de haberlo hecho...) Precio = 636,07 Euros Estan locos o que??????!!!!!!! La solucion creo que pasara por retapizarlo. Sabe alguien un tapicero bueno en A Coruña que pueda meter mano al techo?? Es que no me atrevo a intertarlo yo con spray de cola.. Que opinais? Responder
kuri Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Un tapizero te va a costar unos 100€ que yo e tapizado alguno y si lo haces tu es bastante sencillo ya que es casi plano Responder
Jaume1.8T Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Es más follón desmontar y montar que tapizarlo y más si es berlina para poder sacarlo del habitáculo Responder
TRACKER_A4 Publicado 28 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Ostras es verdad!! Sacarlo va ser un coñazo.. Entonces no lo veis tan complicado hacerlo? Que tipo de cola me recomendais? Que tal de de CRC? Supongo que tendria que despegarlo hasta la parte despegada (valga la redundancia) y acto seguido, empezar a pegar de nuevo? No es recomendable despegarlo entero no? Responder
Gelo Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Sacas el techo y limpias bien los restos del pegamento antiguo .Usa un tapizado propio para coche que sea facil de estirar un poco en los recovecos.Usa una cola en spray ...es cola de contacto le das a las dos partes dejas secar unos minutos y ayudándole de una espátula de plástico o mismo con el cilindro del spray la vas pegando. Sent from my iPhone 5 through Death Star Responder
Loren b6 Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Yo estoy igual, llevo un mes con el techo despegado entero y cuando bajo las ventanillas parece una carpa en mitad de la playa un día de viento. A ver si sacó tiempo y lo desmontó pero claro...voy a ciegas ya que no tengo manuales ni nada parecido que me diga algo. No hay nadie por aquí que pueda explicar un poco como se desmonta? Saludos Responder
josemariachema Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Ami me pasó igual y lo arreglé yo mismo. Hay que desmontar todos los pilares, luces y demás, aparte yo tube un "problema extra" por el techo solar. Aunque no es dificil si hay que tener paciencia. Una vez quitado el techo, si es un berlina tendras que tumbar los sientos casi al maximo y sacarlo por alguna puerta delantera 30€ (la tela) y un dia de trabajo me costó Responder
TRACKER_A4 Publicado 28 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Desmontar a mi no me da miedo, me rollo el tema del retapizado. Al final creo que acabare pagando al tapicero. Si lo hago yo y me queda un churro??? Una vez quise vinilar una pieza y la lie parda. El "estirar y pegar" no es mi campo sin duda. Por cierto, donde se compraria la tela? Responder
Serjio Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Si te queda mal, llevalo al tapicero, pero primero prueba tu. Coje por casa cualquier cosa y practica antes. Responder
skrza4b6 Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 lo que hay que tener cuidado es de tener todas las sujecciones quitadas y ni tirar con mucha fuerza ya que ni es una pieza muy robusta, si lo que se te ha despegado es poco y justo adelante del todo igual un tapicero te puede hacer el apaño sin tener que comprar tela nueva si lo haces tu procura no estirar demasiado la tela es decir sin que quede arrugada pero tampoco con tension un saludo Responder
MarcosA4TDI Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Karlos, tienes un tapicero muy bueno después de la piscina de A Sardiñeira, junto a los semáforos de la Ronda de Outeiro (Zona de los Mallos) y cerca de nuestra localidad, hay otro en O Burgo por la parte de atrás de la cafetería Forum y justo delante de la estación del tren en la misma localidad. También se de otro tapicero por la zona del Campus Universitario, creo que se llama Elviña aquello, es un taller bastante cutre pero el tío trabaja bien y barato. Saludos, casi vecino Responder
josemariachema Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 No hay que estirar, tan solo posar la tela e ir ajustandola bien a las curbas y huecos. Ya digo no es dificil pero muy entretenido. Yo utilicé pegamento de contacto normal y corriente. La tela la compré a un tapicero de coches, que me la vendió a regañadientes porque lo que queria era hacerlo el y que le diera 100€ ... Responder
kuri Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Por lo que vale yo lo provaria la inversion es barata Responder
TRACKER_A4 Publicado 28 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Karlos, tienes un tapicero muy bueno después de la piscina de A Sardiñeira, junto a los semáforos de la Ronda de Outeiro (Zona de los Mallos) y cerca de nuestra localidad, hay otro en O Burgo por la parte de atrás de la cafetería Forum y justo delante de la estación del tren en la misma localidad. También se de otro tapicero por la zona del Campus Universitario, creo que se llama Elviña aquello, es un taller bastante cutre pero el tío trabaja bien y barato. Saludos, casi vecino Gracias amigo!! Me lo apunto porque tambien tengo pensado darle un aire nuevo al volante. Bueno, pues me habeis convencido. Intentare hacerlo yo cuando saque algo de tiempo. Primero intentare pegar mi propia tela. En el caso de que la lie... Al tapicero de cabeza Ya os contare. Responder
geluco Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Tal y como comenta Marcos en Coruña hay varios. Yo se el de Elviña que le tapizo el asiento de la moto a un colega y se lo dejo cojonudo por 4 perras. Hombre si eres manitas pues adelante sino para los manazas como yo lo tendría claro. Tapicero y listo. Responder
