mmartin16 Publicado 11 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 https://es.aliexpress.com/item/2016-New-Error-Free-Super-Bright-Car-Headlights-H7-H4-LED-Auto-Front-Bulb-Automobiles-Headlamp/32749939485.html Estas son las bombillas tamaño h8(para nuestor a3 8v, no se para a5 si sera otra medida, pero las hay de todas). Son un poco caras pero no me arrepiento de haberlas comprado, la sensacion cuando las enciendes es que las cortas son muchisimo mas potentes, y es comparable a la iluminacion led, y alumbran a los lados correctamente, sin mas. Un saludo!! Responder
mmartin16 Publicado 11 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 En 10/12/2017 a las 0:48, TVZ dijo: Me valdrían estas??gracias https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F172653875423 A priori te deberian de servir, pero no encuentro por ningun lado los lumenes que tienen, por tanto no te se decir si te alumbraran lo suficiento o no, las mias en teoria dan unos 7000lm que en la practica seran menos pero estoy contento. Espero haberte ayudado. Un saludo Responder
frantapia Publicado 11 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 hace 2 horas, mmartin16 dijo: https://es.aliexpress.com/item/2016-New-Error-Free-Super-Bright-Car-Headlights-H7-H4-LED-Auto-Front-Bulb-Automobiles-Headlamp/32749939485.html Estas son las bombillas tamaño h8(para nuestor a3 8v, no se para a5 si sera otra medida, pero las hay de todas). Son un poco caras pero no me arrepiento de haberlas comprado, la sensacion cuando las enciendes es que las cortas son muchisimo mas potentes, y es comparable a la iluminacion led, y alumbran a los lados correctamente, sin mas. Un saludo!! No te dan fallo en el FIS? Responder
mmartin16 Publicado 11 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 hace 10 horas, frantapia dijo: No te dan fallo en el FIS? No llevan canbus, vamos una resistencia para que no den error. Como el cambus va fuera de la bombilla lo que hice fue pegarlo con cinta a los lados para que no fueran suspendidos en el aire moviendose. Responder
frantapia Publicado 13 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2017 Estas bombillas alguien las a probado? https://www.audioledcar.com/es/kit-de-bombillas-led-h8-60-watios-canbus.html Responder
raulmolea Publicado 1 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2018 En 28/5/2013 a las 22:31, AFJ dijo: Hola Hay una cosa que no me gusta de la estética del A3. Por la noche con las luces de xenón encendidas, las luces amarillentas de las antiniebla no pegan nada!!! Se puede cambiar por una luz más blanca, o directamente por LED???? ¿Alguien sabe si el Audi A3 Sportback V8 con faros LED, lleva antinieblas delanteros? Responder
zinlizy Publicado 1 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2018 hace 8 horas, raulmolea dijo: ¿Alguien sabe si el Audi A3 Sportback V8 con faros LED, lleva antinieblas delanteros? No hay A3 V8. Los motores son 4L o 5L. Responder
zinlizy Publicado 1 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2018 hace 30 minutos, THINLIZZY dijo: No hay A3 V8. Los motores son 4L o 5L. Ah y 3L tambien. Responder
raulmolea Publicado 1 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2018 hace 2 horas, THINLIZZY dijo: No hay A3 V8. Los motores son 4L o 5L. Me refería al 8V, el modelo de 2017. Responder
FrA1l3 Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 En 1/1/2018 a las 1:05, raulmolea dijo: ¿Alguien sabe si el Audi A3 Sportback V8 con faros LED, lleva antinieblas delanteros? No, los faros led hacen la función antiniebla, AFS, luz de giro y todoclima. Y normalmente no llevan limpiafaros, salvo algunas combinaciones especiales como la mía. Responder
raulmolea Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 hace 3 horas, FrA1l3 dijo: No, los faros led hacen la función antiniebla, AFS, luz de giro y todoclima. Y normalmente no llevan limpiafaros, salvo algunas combinaciones especiales como la mía. ¿Todas estas funciones que comentas las tendrían los faros LED normales o serían los faros Matrix LED? Gracias. Responder
Rafa7 Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 hace 39 minutos, raulmolea dijo: ¿Todas estas funciones que comentas las tendrían los faros LED normales o serían los faros Matrix LED? Gracias. Los que llevan Faros matrix led llevan también eyectores limpia Faros, a no ser que esté incluido también en algún opcional que llevo. Saludos Responder
raulmolea Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 hace 4 horas, FrA1l3 dijo: No, los faros led hacen la función antiniebla, AFS, luz de giro y todoclima. Y normalmente no llevan limpiafaros, salvo algunas combinaciones especiales como la mía. ¿Qué es exactamente Todo clima? Responder
FrA1l3 Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 hace 1 hora, raulmolea dijo: ¿Todas estas funciones que comentas las tendrían los faros LED normales o serían los faros Matrix LED? Gracias. hace 19 minutos, raulmolea dijo: ¿Qué es exactamente Todo clima? Yo tengo los normales, te hablo siempre de los que tengo. Los matrix aparte de todas esas funciones, llevan las largas siempre encendidas y variando el haz, una mezcla de HBA con luces dinámicas. Si te pasas por el perfil de @DavidFB lo explica perfectamente. La función todoclima sería la función antiniebla que puedes activar mediante un botón en el mando de luces, activa los leds laterales que te comentaba que hacen la función antiniebla/luz de giro. Yo las llamo "barre cunetas" porque son muy útiles cuando vas por una carretera comarcal, ya que iluminan los laterales de forma increíble y dan mucha más seguridad si sale un animal o hay algún obstáculo como piedras o ramas en los márgenes de la carretera. Responder
raulmolea Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 hace 10 minutos, FrA1l3 dijo: Yo tengo los normales, te hablo siempre de los que tengo. Los matrix aparte de todas esas funciones, llevan las largas siempre encendidas y variando el haz, una mezcla de HBA con luces dinámicas. Si te pasas por el perfil de @DavidFB lo explica perfectamente. La función todoclima sería la función antiniebla que puedes activar mediante un botón en el mando de luces, activa los leds laterales que te comentaba que hacen la función antiniebla/luz de giro. Yo las llamo "barre cunetas" porque son muy útiles cuando vas por una carretera comarcal, ya que iluminan los laterales de forma increíble y dan mucha más seguridad si sale un animal o hay algún obstáculo como piedras o ramas en los márgenes de la carretera. Entiendo entonces que las luces todo clima equivalen a los antinieblas delanteros. Cuando hay niebla los das, aunque también sirven (como dices) para aumentar la seguridad, ya que amplían la iluminación y no molestan a otros usuarios. ¿Estas luces se encienden automáticamente hacia el lado que giras? Responder
