petergc Publicado 11 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2016 Buenas Señores. se que no es el caso pero pregunto si el que tiene su equipo vagcom original puede apoyarme con unas dudas para rescartar un cable vagcom, al parecer ya puedo programar el atmega con el firware pero me falta el ept del FTD. espero tu respuesta y me pongo en contacto contigo. Te vale esto?: http://www.obd2repair.com/news/how-to-solve-vag-com-vcds-hardware-not-find-recognise-problem-a-341.html mas o menos pero pero ese es para el 11.11. y lo quiero intentar en el 12.12 o versiones superiores, esa manera de programarlo lo intento hoy en la noche y el archivo del ftd es a patin viendo prueba y error por que esta observando y el FTD es la interface ente el USB y la PC y la comunicación entre ATME que es un microcontrolador para leer lo que viene del ecu del carro y en el software del vcd viene el archivo *.bin que el firware del microrontrolador, y pero hay que saber en que puerto de comunica el ATME con el FTD y eso solo es posible sacarlo de uno que tenga esa version; y podría funcionar hacer los upgrades que desees pero es chamba de estar a prueba y error ya tengo los datasheets de ambos. pero igual gracias por el aporte por que aun no logro entender como se comunican esos dos y con que protocolo seria el santo grial del vagcom. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chi Publicado 11 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2016 (editado) Y para los expertos en el tema que ya lei todo el foro chi o rollover como consiguieron hacer que al poner la luz direccional o intermitentes, se apaga el DLR eso si me gustaría activarlo a mi carro. Mod 10: Diurna apagada con el intermitente. STG 09 Codigo de acceso 31347 Adaptation (16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 Default: Blinken links aktiv (beide Phasen) (18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 Default: 30%. Set to: 0%. (19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 Default: ??? Set to:minimize. (16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 Default: Blinken rechts aktiv (beide Phasen) (18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 Default: 30%. Set to: 0%. (19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 Default: ??? Set to:minimize. Y si ya de paso me completas donde tengo "???" mejor jajaja Editado 11 de Febrero del 2016 por Chi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
victoor Publicado 12 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2016 No entiendo lo de despues de adaption los codigos esos CHI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gretaymoli Publicado 12 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2016 (editado) No entiendo lo de despues de adaption los codigos esos CHI jajaja, entonces poco conoces vag-com. (es broma) Explícaselo en cristiano Chi, jajaja, mira que escribir en alemán.... que mala idea... Editado 12 de Febrero del 2016 por Gretaymoli Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chi Publicado 12 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2016 No está en "aleman" jajaja es que cuando entras en adaptación, los canales que hay estan escritos así en alemán lo que tienes que hacer es abrir el programa. Darle a select escoger la centralita a toquetear, en este caso es STG 09 o 09 Central electronics una vez ahi dentro de damos a security access. metemos el codigo 31347 y nos habilitará modificar en adaptación Vamos a adaptacion y abrimos el menu con los canales y buscamos la "frase en alemán". Cada apartado es una funcion o configuración Una vez escogido el canal correcto, OJO! las palabras alemanas confunden asi que leer bien y volver a leer de que es el canal correcto, antes de modificar su valor. Cambiamos el valor sea el caso en % o en número o en un menú donde escoger otras opciones. En el primer ejemplo sería escoger "Blinken links aktiv (beide Phasen)" y darle a "do it" para guardarlo. Creo que ya se debería entender mejor, pero quien ya haya usado el VAG COM debería de entenderlo perfectamente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gretaymoli Publicado 12 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2016 Eso. Ten mucho cuidado leyendo porque muchas palabras empiezan igual y puedes cambiar lo que no debes. Por cierto, acabo de pedir la versión 15.7.0 a ver si soy capaz de ver más cosas que con la 12.12. Ya os contaré. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chi Publicado 12 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2016 Eso. Ten mucho cuidado leyendo porque muchas palabras empiezan igual y puedes cambiar lo que no debes. Por cierto, acabo de pedir la versión 15.7.0 a ver si soy capaz de ver más cosas que con la 12.12. Ya os contaré. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Si vas a ver pero poco más, aun así podrás hacer lo de cierre de ventanas con sensor de lluvia y en el apartado de bajar el retrovisor para ver la acera al meter R tienes la opcion de memoria al volver a subir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
victoor Publicado 12 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2016 Muchas gracias chicos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
petergc Publicado 13 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2016 tnks chin; deja que tenga oportunidad y completo lo que comentas, y gracias por el aporte, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
salconsal Publicado 21 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2016 Lo primero de todo presentarme con mi nuevo A3 SB de Agosto 2015, este es mi primer post y quería agradecer a todos los que han conseguido que lleguemos hasta aquí con VAGCOM, a Rollover, Chi, Truzzz, FrA1l3... entre un largo etcétera. Me ha llevado un ratito leerme las 60 paginas, pero una vez invertido ese tiempo, te queda todo muuuuy claro. Ya solo me queda ponerme manos a la obra con todo el material que he sacado de aquí, y ayudar a futuras mods. Lo dicho muchas gracias y al lio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRUZZZ Publicado 22 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2016 Eso. Ten mucho cuidado leyendo porque muchas palabras empiezan igual y puedes cambiar lo que no debes. Por cierto, acabo de pedir la versión 15.7.0 a ver si soy capaz de ver más cosas que con la 12.12. Ya os contaré. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk y en el apartado de bajar el retrovisor para ver la acera al meter R tienes la opcion de memoria al volver a subir Hola "Chi" esta opción memoria ¿no está disponible con la versión 12.12? ¿Hay que tener la última versión? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chi Publicado 23 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2016 Eso. Ten mucho cuidado leyendo porque muchas palabras empiezan igual y puedes cambiar lo que no debes. Por cierto, acabo de pedir la versión 15.7.0 a ver si soy capaz de ver más cosas que con la 12.12. Ya os contaré. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk y en el apartado de bajar el retrovisor para ver la acera al meter R tienes la opcion de memoria al volver a subir Hola "Chi" esta opción memoria ¿no está disponible con la versión 12.12? ¿Hay que tener la última versión? Gracias Deberia, al fin al cabo es un bit del longcoding pero con label. Cuando tenga tiempo te lo miro que estoy con examenes y no me da para sentarme en el coche un rato. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
victoor Publicado 23 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2016 E intentado poner las luces de cornnering y no me a salido . Al final el ultimo proceso no me sale, pongo la opcion equiocada porque se me quedan los 2 antinieblas encendidos fijos. Mi a3 es de febrero de 2015 por si sirve de ayuda y a cambiado algo. Haber si alguien me puede ayudar. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chi Publicado 23 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2016 E intentado poner las luces de cornnering y no me a salido . Al final el ultimo proceso no me sale, pongo la opcion equiocada porque se me quedan los 2 antinieblas encendidos fijos. Mi a3 es de febrero de 2015 por si sirve de ayuda y a cambiado algo. Haber si alguien me puede ayudar. Gracias Leete bien lo que seleccionas. Ya ha pasado muchisimas veces y siempre pongo lo mismo No es lo mismo Abbiegelicht y Abblendlicht Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rollover Publicado 23 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2016 E intentado poner las luces de cornnering y no me a salido . Al final el ultimo proceso no me sale, pongo la opcion equiocada porque se me quedan los 2 antinieblas encendidos fijos. Mi a3 es de febrero de 2015 por si sirve de ayuda y a cambiado algo. Haber si alguien me puede ayudar. Gracias Leete bien lo que seleccionas. Ya ha pasado muchisimas veces y siempre pongo lo mismo No es lo mismo Abbiegelicht y Abblendlicht +1 Y haz foto a todo lo que tocas por si metes la pata saber revertirlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
