Buenas, en este enlace está la codificación, si tenéis alguna duda podéis avisarme. Saludoshttp://ankk-vagcom.com/a3-8v-confirmation-de-verrouillagedeverrouillage-des-portieres-bipklaxon/
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Muchas gracias por compartirlo. una duda.. donde pone, "si vuestro coche no tiene alarma", hay que modificar solo eso o todo lo anterior y además eso?..
muchas gracias.
Lo has probado torvic??? Es una tontuna que me interesa jeje
No miki..la verdad que esta no me atrevo.. a ver si alguien lo ha hecho sino lo probaré un dia de estos..
  • Respuestas 1.5k
muchas gracias.
Anímarse! Es muy fácil, se tardan 5 minutos y si tenéis alguna duda podéis preguntarme.
muchas gracias.
Te lo agradezco lakers609..
Buenas. O no he usado bien el buscador, o no está en este post. Alguien sabe si se pueden desactivar las indicaciones de cambio de marcha con el vag-com. Es que cuando pongo la palanca de cambio en secuencial, no me gusta ver esa molesta flecha verde apuntando hacia arriba al lado de la marcha. Llamarme maniático o lo que sea. Jajaja.
Gracias de antemano.
Matiatico!! Jejje. Es broma. Creo que al enredar con el obdeleven me pareció ver la opcion de desactivar eso. Si lo vuelvo a ver te digo.
Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
Buenas en stemei indica estos pasos para activarlo así que supongo que para quitarlo sea igual pero en vez de activar el bit 5 sea desactivarlo
seleccione STG 17 (centralita)
STG larga codificación -> Función 07
byte 1
El bit de habilitación 5
Saludos y espero haber sido de ayuda
hola Antonio, creo haberlo visto en vagcom.. prueba lo que dice el compañero a ver si das con ello.. un saludo..
Las indicaciones creo que son para coches con cambio manual.
Con S-Tronic eso no funciona.
Pero si funciona estaría bien saberlo y compartirlo
Buenas compañeros, me interesa el tema este de activar componentes ocultos...sabeis si se puede poner en el indicador de la temperatura del motor la presión del turbo como el s3 con el vagcom?
Uf yo creo que para eso tienes que cambiar el cuadro, al menos en otros es así.
Hola bienvenido al foro. Conviene que te presentes en el foro en la seccion de presentaciones y te presentes un poco por este foro antes de empezar a pedir cosas.
La temperatura del aceite si se puede hacer visible con VAGCOM pero la presion del turbo no.
Usando el buscador ya lo hubieras encontrado.
Alguno se ha animado a añadir la posición de cambio de los limpias o poner el aceite en varias pantallas? He visto que han sacado algún mod más en stemei que los del pdf de aquí, pero el google translate para alemán es horrible
Yo hice ambas, ¿necesitas algo?
Edito: en la primera página está el manual rollover que está genial y después por el medio del hilo perdido hay un word que junté con lo que tengo apuntado, muchas cosas vienen en ambos y después alguna suelta cada uno tiene la suya adicional.
Aprovecho y dejo los links de mi word para los que llegan ahora:
MANUAL - modificaciones en Inglés
MANUAL - modificaciones en Castellano
Editado por FrA1l3
No deja de sorprenderme hasta donde sois capaces de llegar. Hay algo que no sepais hacer?. [emoji122][emoji122][emoji122]
Editado por dpa3
