evolaco Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 Y no queda ningún registro de que ha sido manipulado aunque lo dejes stock? Y para dejarlo stock y otra vez como estaba se hace con algún archivo guardado o hay que hacerlo todo manualmente ? Responder
rollover Publicado 14 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 (editado) Y no queda ningún registro de que ha sido manipulado aunque lo dejes stock? Y para dejarlo stock y otra vez como estaba se hace con algún archivo guardado o hay que hacerlo todo manualmente ? Desconozco si existe un registro de ese tipo... En cualquier caso no creo q fueran en plan detective.Pero si por ejemplo entras non las luces diurnas apapadas (q de serie no es posible apagarlas) y tu vas qejandote de un fallo electrico es posible que digan que se debe a que lo has manipulado y se laven las manos. ESTO SON SUPOSICIONES MIAS! A ver si alguien te puede aclarar con certeza el tema Y si! Hasta donde yo sé tienes que deshacer cada cambio paso a paso entrando en el modulo correspondiente. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Editado 14 de Abril del 2014 por rollover Responder
NERHelm Publicado 15 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2014 La luz diurna se pueden apagar en mi coche. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
rollover Publicado 15 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2014 La luz diurna se pueden apagar en mi coche. Sent from my iPhone using Tapatalk Si? Y como desde el mmi? Porque en el mio en posicion "0" del mando de luces las tiene endendidas. Ahora puedo elegir desde el mmi pero porque lo hice con vagcom. De serie era imposible. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
NERHelm Publicado 15 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2014 Pues yo desde MMI, mañana te adjunto foto y pasos. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
rollover Publicado 15 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2014 Mmm.. Tienes mmi touch verda? Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Daylight Publicado 16 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2014 Pues yo desde MMI, mañana te adjunto foto y pasos. Sent from my iPhone using Tapatalk A mi tambien me interesa, no recuerdo haber visto la opcion en el MMI, y eso que tambien tengo el touch, pero la siguiente version de software, igual no aparece en la nueva. Cuelganos los pasos cuando puedas si no te es molestia. Responder
NERHelm Publicado 16 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2014 Pues yo desde MMI, mañana te adjunto foto y pasos. Sent from my iPhone using Tapatalk A mi tambien me interesa, no recuerdo haber visto la opcion en el MMI, y eso que tambien tengo el touch, pero la siguiente version de software, igual no aparece en la nueva. Cuelganos los pasos cuando puedas si no te es molestia. No es molestia, en breve os pongo las fotos. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
rollover Publicado 16 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2014 Así me aparece a mi después de activarlo con Vagcom. Se serie esa ultima opción no me aparecía. La activé con vag com. Ahora tengo la posibilidad de apagarlo. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
NERHelm Publicado 16 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2014 Justo, hable con el taller, por que parecía que estaba loco, y yo sabía que lo había visto y hecho. En la última actualización que me han hecho, a la vez que la revisión, esa opción desaparece del MMI. Palabras del jefe de taller. Y es ahí donde debería estar. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Andes Publicado 16 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2014 A mi me sale igual que a Rollover al activarlo con vagcom Sent from my iPhone 6 using Tapatalk Responder
jhonny a3sportback Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Buenos dias. Alguien me sabria decir los codigos para ver el soplado del turbo? He intentado poner los antinieblas en curvas y no me funciona a alguien lo a conseguido? ? Responder
rollover Publicado 18 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 (editado) Buenos dias. Alguien me sabria decir los codigos para ver el soplado del turbo? He intentado poner los antinieblas en curvas y no me funciona a alguien lo a conseguido? ? Lo de las antinieblas me pasa lo mismo he buscado en varias webs y foros y todos concuerdan en que se hace del mismo modo. Sin embargo a mi no me funciona y no he visto a nadie que le funcione. El leon sí, pero en A3 no. Alguna diferencia debe haber. Te dejo el link donde yo lo vi funcionando en el leon: http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/abbiegelicht-ueber-nebelscheinwerfer.php Saludos Editado 18 de Abril del 2014 por rollover Responder
Robert_gti Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 En el a3 con bixenon, teneis una lampara h7 dentro del faro que hace la funcion de cornering? Nose si en los bixenon basicos lo teneis, pero seguro que los que giran si que lo llevan y esa funcion que intentais activar la hace con esa halogena del propio faro, no en antinieblas como antes. En el golf 7 es asi, desde el faro xenon mas basico tienen esa luz lara hacer el cornering y soolo funciona hasta 40 km/h. En el leon funcionara porque solo hay halogenos o led. Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Responder
rollover Publicado 18 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Muchas gracias Robert_GTI por aclararnos el tema. Va a ser eso entonces. Saludos Responder
