Robert_gti Publicado 19 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2014 Muchas gracias Robert_GTI por aclararnos el tema. Va a ser eso entonces. Saludos De nada [emoji2] Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Responder
TRUZZZ Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Parece que ya hay una nueva versión de VCDS. La 14.4. Aún es beta. Esta es una pregunta para los más instruidos en el tema del VCDS Creeis que podríamos actualizar las labels de la 12.12 con las de esta nueva versión, aun siendo beta, para poder leer más etiquetas en los modulos?. O todo seguiría igual en nuestros 8V. Responder
Robert_gti Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Esto es algo que no he entendido cuando habian eatas actualizaciones. Pero algunas versiones se podian cambiar las labels viejas por las nuevas y seguia funcionando. Otra cosa es esperar a que salga la version final y vender una y comprar otra. Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Responder
pitufogruñon Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Vaya por delante que a mi me ha llegado hoy y todavía no he podido probarlo, así que de experto nada de nada, pero, si lo has pillado en tododiagnostico, hay una explicación en el manual de instalación sobre como actualizar los label. Responder
TRUZZZ Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Vaya por delante que a mi me ha llegado hoy y todavía no he podido probarlo, así que de experto nada de nada, pero, si lo has pillado en tododiagnostico, hay una explicación en el manual de instalación sobre como actualizar los label. Sobre la actualización no tengo dudas, ya que la documentación de tododiagnostico viene muy detallada. Mi duda es sobre si esta nueva versión aportará alguna etiqueta más, y si es mejor esperar a la versión final. No se si de una versión a la siguiente el aumento de información es sustancial o básicamente aporta lo mismo. Responder
evolaco Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 Con vagcom se puede anular que el stronic suba de marcha solo en modo manual y el kickdown? Responder
TRUZZZ Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 Pues no creo que eso se pueda hacer con VagCom. Pienso que para eso haya que modificar el software de la centralita que maneja a la caja de cambios. Eso supongo que queda reservado a las cajas de competición. Las que usan en Seat Sport para los Leones de la copa. Responder
evolaco Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 He estado mirando y revo tiene software para el dsg y le quita el upshift y kickdown en modo manual aparte de otras cosas, pero mientras este en garantía... Responder
TRUZZZ Publicado 24 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2014 Eso es, tendrías que acudir a un chip tuner. Con una reprogramación de centralita no debería haber problema para eliminar lo que comentas. Responder
jhonny a3sportback Publicado 27 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2014 Buenas chic@s. Alguien sabe como hacer que suene mas el equipo de serie de nuestros a3??? Responder
jhonny a3sportback Publicado 27 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2014 Y como poner con el vag com para ver el parámetro de soplado del turbo?? Responder
rollover Publicado 28 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2014 Buenas chic@s. Alguien sabe como hacer que suene mas el equipo de serie de nuestros a3??? Girando la ruedecita del volumen en sentido horario... Si me permites la broma Ahora en serio... supongo que la solución pasa por que alguien entendido en Car Audio te aconseje un cambio de altavoces y amplificador. Con Vagcom dudo que consigas una mejoría, porque distorsionaría supongo. Saludos compañero , a ver si alguien te puede dar datos más concretos Responder
evolaco Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 No se pueden tocar las frequencias del audio? En el clase c desde un menú secreto se podía y mejoraba algo el sonido Responder
rollover Publicado 29 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 No se pueden tocar las frequencias del audio? En el clase c desde un menú secreto se podía y mejoraba algo el sonido Puedes ajustar los agudos, los graves, el subwoofer, balance... pero directamente desde el mmi, al menos desde el Audi Sound System, el de serie lo desonocozo. Y si se puede hacer algo más con VAGCOM ni idea Responder
Aviator Publicado 1 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 Buenas, Necesito ayuda en el tema VAG COM. Me compré el cable y programa VAG COM, el cable AMI RCA y esta semana me llegará el conversor HDMI y el Mirror2TV. Con VAG COM me he puesto lo típico: -TEST DE AGUJAS -TEMPERATURA ACEITE EN FIS -APAGAR LUCES DIURNAS POR EL MMI -INTERMITENTE DE CONFORT (5 pulsos) Por otro lado, con el cable AMI RCA he podido ver en la pantalla MMI filmaciones de una antigua cámara de video (color perfecto y sonido perfecto). Al mover el vehículo y superar los 4 o 5 km/h aparece un mensaje que te impide seguir viendo las imágenes. Ahora estoy liado con la activación del VIM para poder ver las filmaciones, videos o mirrorings del mobil en la pantalla durante el movimiento del vehiculo. Estoy siguiendo este proceso: Instructions 3G: Select control module 5F in VAG-COM/VCDS Select "Advanced ID - 1A" Decode the value from the "Serial number" field. If there is more than one serial number field, use the first one! Select "Security Access - 16" Enter the login-code decoded from Serial Number. Press "Do It!". If you receive a "code not valid" message try the alternate code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation. Select "Adaptation - 10" Select channel 48 Press read Set the value to 255 Press test Press save Press "Done, Go Back", close the controller and quit the software Now reset the MMI. This is done by pushing down the Setup – Scroll Wheel and top right menu buttons at the same time. Press all three at the same time then release. El procedimiento es muy fácil y sencillo pero me encuentro los siguientes problemas: 1- ninguno de los códigos me los da por buenos, esto significaria "If you receive a "code not valid" message try the alternate code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation" tal y como dice el punto 6, pero realmente si he conseguido ver video y ese video esta restringido a x velocidad por lo que habrá "por huevos" alguna forma de modificar la velocidad predeterminada. 2-En el canal 48 la descripión del canal hace referencia a algún tema de luces, vamos que sólo me da la opción de activar o desactivar no de modificar ningún dígito. Por favor, si alguién me puede ayudar...lo agradezco porque llevo ya horas y horas de VAG COM y no encuentro la solución... POR CIERTO OS FACILITO MI NÚMERO SERIABLE DE MI MMI y los códigos que me proporciona el generador. Automatic VIM Generator: After retrieving your Serial number enter it in the box below and click the "Generate" button. You will be presented with a primary (Code1) and secondary (Code 2) to use. Always start with Code 1. Serial number A3F00212130313<--Enter Value Here Code 1: 21330 Code 2: 23033 Gracias de antemano, Un saludo. Responder
